J'ai commencé avec faire de l'impression SLA
Ma première pièce de test est bonne.
Je l'ai passée aux UV dans le Anycubic Wash and Cure 2 minutes, je trouvais que la pièce n'était pas très rigide
Je l'ai repassée aux UV 1 minute de plus, sans changement.
La résine utilisée est celle fournie avec l'imprimante "ANYCUBIC Basic" grise
La pièce est fine, aucune partie n'est vraiment épaisse
=> comment savoir quelle doit être la dureté / rigidité "normale" d'une pièce après cure aux UV ?
=> quel temps utiliser avec le Wash and Cure ? (J'avais commencé avec 2 minutes car c'est ce que j'avais trouvé en cherchant sur Internet)
La pièce en question est le fameux "cube" ANYCUBIC :
PS : mon premier essai est décrit en détail sur ce post :
A bientôt
Ce n'est pas le même wash and cure ni la même résine, mais globalement les temps données sont (très) nettement supérieurs
Form Cure time and temperature settings (formlabs.com)
Pour le nettoyage je met 2 min, 4 si les pièces sont complexe avec pleins d'endroits ou la résine peux rester, je laisse tout sur le plateau et je met le plateau dans le wash.
Pour les uv je met 10min, bien sécher les pièces avant de les mettre aux UV.
le tout avec de la résine translucide d'anycubic.
Modifié (le) par Ironblue
Je me doutait bien que 2 minutes c'était pas beaucoup
Surtout que la machine permet de régler le temps de 1 à 60 minutes par pas de 1 minutes
Autre remarque : observée à la lumière du jour, la pièce est translucide.
Je vais voir si cette caractéristique évolue ou pas en la mettant aux UV plus longtemps.
Les produits tels que les colles, les peintures, les vernis, changent de couleur, d'aspect ou de touché après séchage et durcicement.
La résine n'est pas très "parlente" à ce sujet, sauf au niveau de la rigidité
On pourrait se dire qu'en réglant l'exposition aux UV ont peut choisir d'avoir une pièce plus souple, mais à la longue, à force d'exposition à la lumière, la pièce durcira progressivement.
Bon alors j'ai repassé la pièce 7 minutes (pour arriver à un total de 10 minutes), elle a un peu durcie.
J'ai refait deux passage de 10 minutes, aucun durcissement supplémentaire ressentit
Aucun impact ni sur l'aspect ni sur la translucidité.
La pièce est fine, il est normal que certaines parties ne soient pas rigides
Peut être que la résine n'est pas trés rigide à la base
La pièce me fait plus penser à de l'ABS qu'à du PLA
A bientôt
