il y a quelques mois j'avais grâce à vous à faire fonctionner ma webcam sur ma sidewinde X1
aujourd'hui j'essaye d'aller plus loin dans la démarche et de faire des timlapses via le plugin octolapse .
mais je me bute au problème suivant :
Chemin vers FFMPEG :  Pas de chemin valide !
voila la valeur que j'ai /usr/bin/ffmpe
J'ai fais des recherches sur le web, j'ai vu qu'il fallait télécharger "ffmpeg"
j'ai trouvé 2 archives (FFmpeg-FFmpeg-9fbe54e  &  ffmpeg-snapshot)
mais là ..... je ne vois pas ce qu'il faut faire!
Si qq a une idée merci d'avance
Ps: si message créé au mauvaise endroit désolé !
Alors bien faire attention c'est "ffmpeg" or là tu donne comme chemin "/usr/bin/ffmpe" il manque le 'g' de fin
Sinon sous linux pour savoir où se trouve un truc, il y a la commande "whereis" ex :
whereis ffmpeg
Par exemple là sous ma Ubuntu 18.04 j'ai cela comme résultat :
$ whereis ffmpeg
ffmpeg: /usr/bin/ffmpeg /usr/share/ffmpeg /usr/share/man/man1/ffmpeg.1.gz
il reste a vérifier avec coup de "ls -l" si c'est bien des binaires exécutable et leurs droits ...
Aussi dans un distribution linux on utilise plutôt les système de gestion de packets comme apt (ou synaptic ou ... selon la distribution ) pour installer des programmes cela télécharge la bonne version pour au-temps que le truc soit disponible dans les dépôts paramétré.
Par exemple on fait un
sudo apt-get install ffmpeg
Si tu travail sous Windows là je ne sais pas ...
Put.... c'etait ça quel c.... !
ah ca fait du bien
il faut être bête quand même *.mpe à la place *.mpeg
comme quoi on passe à coté de chose qui sont au bout de notre nez
Merci de ton aide  et bonne fin de dimanche
