bonjour a
tous .. le message precedent est parti un peu vite.
voila , apres une 30 aine d impression , j ai acheté un CR touch.
branché et out
puis tuto pour firmware. JSTECh sympa. je galere un peu mais progresse. je flash, je démarre ( plusieurs fois avec differents firmwares) tout est OK, les axes suivent...  je teste de strucs pendant 1 à 2h. ca progresse. et puis .. patatra !
mon Z reste bloqué.  X, Y bougent, Z non . ni manuellement en "disable steppers" ni via menu move. comme sil était coincé.
je redémarre. idem. en home il va bien au milieu par X , Y puis le CR touch descend sur le plateau ( pour démarrer le réglages Z je pense)  et la plus rien ne se passe. le CR touch ne remonte pas et le Z ne bouge pas. ca reste bloqué dans cette position.  si je passe une feuille de papier il remonte ( le CR touch )  et indique printer kill reason, homing failed restart required...)
j ai flashé plusieurs firmwares. y compris celui officiel de creality pour BL touch. rien, queudal ...
j ai foiré le moteur ? c est possible ? bizarre non? il y a un reset usine qq part ?
j ai regardé le câblage. tout semble très propre et le moteur ne fait de raté ou autre, il ne .. bouge pas.
a l aide !
merci
tepeji
Tu dis: "En disable motor, mon axe Z est bloqué"
Si c'est exact alors ton problème n'est pas lié à l'électronique mais aux excentriques ou la tige filetée...
Quand on désactive les moteurs: le moteur, la carte mère, le firmware, le crtouch ne rentre pas en compte...
Il y a 12 heures, tepeji a dit :
si il descend, c'est qu'il n'est pas bloqué ... 😄
Le câblage qu'il faudrait regarder c'est celui du bltouch, c'est lui qui pose problème je pense.
Est-ce que le BLTouch descend et monte une ou deux fois au démarrage de la machine ?
