Savate Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 Le 07/10/2021 at 15:23, olivier57 a dit : .état de surface dégueu mais ca c normal Dérouler oui ça c'est parce qu'il doit être en couches de 0.2, tu peux juste passer les hauteurs de couches en 0.10 ou 0.16 et tu devrais avoir la pièce propre et entière.
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Low qualité c 0,28.c comme brouillon sûrement. Le truc bizarre c que là on voit bien le support. Bon je retente en 0,12 En 0,12 ça fonctionne pas.cura en mode custom Après plusieurs essais,la buse bute toujours au même endroit en droite vers la 5 couches malgré que descende un peu le plateau. Je retente en 0,16
Idealnight Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 Quand je vois l'état de ta jupe ou les fils ne sont pas collés, de mon point de vue il faudrait commencer par revoir le réglage buse/bed.
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 (modifié) C la marque d un essai avec radeau. Bon nettoyage et c déjà mieux. Modifié (le) Octobre 7, 2021 par olivier57
Idealnight Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 Je parle de la jupe là ou il y'a les 3 fils qui entourent la pièce, les lignes ne sont pas collées signe d'un mauvais réglage buse/bed
olivier57 Posté(e) Octobre 7, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2021 Ok je le règle a nouveau. Il doit y avoir pratiquement Fusion des 3 fils pour ne fairent qu' un?
Idealnight Posté(e) Octobre 7, 2021 Posté(e) Octobre 7, 2021 ils n'en feront pas qu'un mais chaque ligne doit se fusionner avec la précédente.
Invité Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 à vérifier, le reglage du plateau les fils de la jupe ne sont pas écrasé , le plateau doit etre trop bas si tu a un bed leveling, il faut en faire le reglage sinon, le test de la feuille de papier qui doit être glissante sans plus entre la buse et le plateau, et ce , en tous les points, centre et quatre coins a force de d'habitude, maintenant je le fait à l’œil sans feuille pour ce réglage , il faut être patient et ne régler que par petite touche d'un quart de tour chaque vis maximum, voir moins pour le control, j'ai créer un petit fichier avec 25 carré test en cinq lignes en épaisseur de 0,4, c'est sufisant pour voir si le reglage est bon ou pas calibration plateau.stlFetching info...
Savate Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 09:36, Patrick76 a dit : maintenant je le fait à l’œil sans feuille Dérouler ça fait pas un peu mal ça ? ou c'est comme un compas (dans l'oeil bien sûr) ? 1
olivier57 Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2021 Salut Après moultes démontagent et réglagent ça fonctionne nickel maintenant Pose d' une cale de 0,4 en clinquant sous le montant z J' avais déjà mis une cale pour le centrage de la vis ,mais c était pas suffisant apparemment pour un résultat parfait. A l' occasion je change aussi les ressorts par d autres plus costauds. Merci a vous pour les conseils .
Idealnight Posté(e) Octobre 12, 2021 Posté(e) Octobre 12, 2021 Plutôt que des ressorts plus costauds, tu peux regarder du côté des plots silicone. 1
olivier57 Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2021 Ok je regarderai pour un kit plots silicone .merci. Je trouve qu a la moindre pression sur le plateau , ça se dérégle. J imagine même pas pour celui qui gratte comme un malade avec la spatule !!
