à l’instant, olivier57 a dit :
.état de surface dégueu mais ca c normal
oui ça c'est parce qu'il doit être en couches de 0.2, tu peux juste passer les hauteurs de couches en 0.10 ou 0.16 et tu devrais avoir la pièce propre et entière.
Low qualité c 0,28.c comme brouillon sûrement.
Le truc bizarre c que là on voit bien le support.
Bon je retente en 0,12
En 0,12 ça fonctionne pas.cura en mode customIMG_20211007_180923.thumb.jpg.0395d4771625dc09c54ef5963c8eec2b.jpg
Après plusieurs essais,la buse bute toujours au même endroit en droite vers la 5 couches malgré que descende un peu le plateau.
Je retente en 0,16
Quand je vois l'état de ta jupe ou les fils ne sont pas collés, de mon point de vue il faudrait commencer par revoir le réglage buse/bed.
C la marque d un essai avec radeau.
Bon nettoyage et c déjà mieux.
Modifié (le) par olivier57
Je parle de la jupe là ou il y'a les 3 fils qui entourent la pièce, les lignes ne sont pas collées signe d'un mauvais réglage buse/bed
à vérifier, le reglage du plateau
les fils de la jupe ne sont pas écrasé , le plateau doit etre trop bas
si tu a un bed leveling, il faut en faire le reglage
sinon, le test de la feuille de papier qui doit être glissante sans plus entre la buse et le plateau, et ce , en tous les points, centre et quatre coins
a force de d'habitude, maintenant je le fait à l’œil sans feuille
pour ce réglage , il faut être patient et ne régler que par petite touche d'un quart de tour chaque vis maximum, voir moins
pour le control, j'ai créer un petit fichier avec 25 carré test en cinq lignes en épaisseur de 0,4, c'est sufisant pour voir si le reglage est bon ou pas
calibration plateau.stl
il y a 37 minutes, Patrick76 a dit :
ça fait pas un peu mal ça ? 😄
ou c'est comme un compas (dans l'oeil bien sûr) ?
Salut
Après moultes démontagent et réglagent ça fonctionne nickel maintenant 🙏
Pose d' une cale de 0,4 en  clinquant sous le montant z
J' avais déjà mis une cale pour le centrage de la vis ,mais c était pas suffisant apparemment pour un résultat parfait.
A l' occasion je change aussi les ressorts par d autres plus costauds.
Merci a vous pour les conseils .
Ok je regarderai pour un kit plots silicone .merci.
Je trouve qu a la moindre pression sur le plateau , ça se dérégle.
J imagine même pas pour celui qui gratte  comme un malade avec la spatule !!
