Ayant tout juste terminé de monter ma Kossel XL, je tente de téléverser le marlin.
Problème, direct un message d'erreur, il me dit ça :
exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
et ça se passe ici :
#include "Marlin.h"
#ifdef SDSUPPORT
#ifndef SdBaseFile_h
#define SdBaseFile_h
* \file
* \brief SdBaseFile class
#include "Marlin.h"
#include "SdFatConfig.h"
#include "SdVolume.h"
* \struct fpos_t
* \brief internal type for istream
* do not use in user apps
struct fpos_t {
/** stream position */
uint32_t position;
/** cluster for position */
uint32_t cluster;
fpos_t() : position(0), cluster(0) {}
Je dois dire que j'ai besoin de votre aide, je ne comprends pas.
J'ai la version 1.6.10 telechargée ce jour.
Le mode verbose,  je regarderais demain.
Merci pour ton retour.
Un peu de nouveau : J'ai changé de version d'arduino, 1.6.6 (premier test en 1.6.10).
Là, plus de message sur le programme, mais il ne veut toujours pas téléverser le Marlin.
Le message :
Le croquis utilise 97 344 octets (38%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 4 223 octets (51%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3 969 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
avrdude: stk500v2_setparm(): failed to set parameter 0x9e
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
J'en déduis que le programme est OK mais qu'il n'arrive pas à écrire sur l'eprom.
Une idée ???
Une autre question, je ne trouve pas le mode "VERBOSE" ?
moi j'ai déjà eu l'erreur AvrDude c'etais parce que simplify 3D étais lancer je l'ai fermer reteleverser et plus l'erreur
essaie de voir si un slicer n'est pas ouvert (gestionnaire des tache compris) et reaissaie
VERBOSE dans simplify 3D se trouve dans l'onglet communication au dessus de la fenêtré de log
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Alleluya !!!! en fait c’était bête comme choux, le driver Arduino pour piloter les port com n'était pas installé.
J'ai quand même galéré car j'ai un vieux coucou et j'ai du extirper les drivers (heureusement ils sont fournis mais bien planqués.
Merci à tous pour vos infos, finalement ça m'a mis sur la piste.
Je reviendrais je pense car ce n'est que le début !!
Question bête, est ce que le marlin d'une delta XL s'adapterait à ma delta maison ? (question plus pour nicé du coup vu qu'il connait ma machine)
jveux dire juste en changeant les dimensions ca passerait ? paske jvais pas tarder a devoir config pour de vrai et je balise fort, si j'vais une grosse base ca serait top !
il y a 13 minutes, nicephore a dit :
@tyssoony-a aucune raison. De mémoire y-a un paramètre pour les delta.
y'a aucune raison que non ? :) tu connaitrais un endroit pour download un marlin déjà bien config pour delta ?
Modifié (le) par tyssoon
heuuuu non car en fait c'est pas du plug and play ce que tu fait. Si tu prends un Marlin RC tu as toutes, pour moi, les chances que ça marche.
Il y a 14 heures, nicephore a dit :
c'est quoi un marlin RC ? :D
Edit: c'est un marlin normal en fait d'apres ce que j'ai lu.
Si tu veux, je peux te filer le mien de Marlin, y'a plus qu'à changer les dimensions.
Le 5 août 2016 at 08:05, AlexM77 a dit :
Super ça, j'aime.
certain marlin qui traine sur le net, on plein d'erreur ou de beug, si il n'as pas été testé par celui qui te l'envois (la apparemment c'est le cas car il n'as pas de printeuse) tu risque d'avoir des erreurs et te casser la tête (comme stan cette semaine), de plus tu ne sais pas non plus pour quel genre de printeuse il à été paramétré !
Tu risque de perdre un max de temps!
Sur github il y a le marlin rc comme nicé te le disait il est adapté pour les deltas
Modifié (le) par Morpheus
Il y a 11 heures, Morpheus a dit :
oui j'ai bien compris :) le marlin RC est adapté aux deltas, sauf qu'il est brut de décoffrage. Avoir un référent déjà configuré d'une delta XL (le modele que possède AlexM77) pourrait m'aider dans la config du mien, ne serait ce que pour comparer.
Tout fonctionne, mais je n'ai pas encore de filament pour tester.
Dans un futur proche .....
