Bonjours
Voila j'ai voulut installer un Bl Touch sur ma Ender 3v2 carte 4.2.2 donc j'ai suis les tuto présent sur YouTube
Hors quand je flash ma carte et que je rallume l'imprimante le ventilo fonctionne écran noir et le Bl Touche aucun signe de vie
Je voudrais tout simplement remettre mon firmware d'origine et retirer ceux bl touch j'ai reflasher ma carte avec  le firmware
de creality mais toujours rien qui aurez rencontrez ceux problème ? merci
Comme les nombreuses demandes a ce sujet, il faut choisir un firmware officiel de préférence et c'est fonction de la version de carte mère ET de la lettre écrite sur le lecteur de carte sd (pour la voir il faut ouvrir le boitier de carte mère).
Après je ne suis celui qui est apte a donner les liens de firmware mais les renseignements notés ci-dessus permettront a ceux qui veulent te mâcher le travail de pouvoir te répondre 😉.
Enfin le nom de fichier du firmware doit toujours être différent de celui d'avant -> donc on formate la carte, on copie le firmware avec un joli nouveau nom de fichier
Je n'ai pas de ender mais je pense que tu aura des pistes avec
Merci pour vos réponse oui j'installe bien un firmware d'origine du site créality je fait un formatage de ma carte a chaque échec et j'ai changer les nom des firmware je n'avais pas fait attention a la lettre B sur le lecteur de carte sd sa signifie que mes driveur sont TMC 2209  la version je la trouver 4.2.2 mais rien ne correspond au driveur
Re bonjours je voudrez fermé ceux poste j'ai réussi a régler mon problème j'ai racheter une imprimante mais je c'est pas comment on fait pour supprimer un poste
