Je n'arrive plus à flasher de nouveau firmware sur ma SKR V1.4 Turbo. message : SD Init Fail
Aller à la solution Résolu par Luccio0o,
je suis nouveau j'ai rempli ma fiche de présentation mais je ne sais pas si ça à bien marché au passage, faites moi le savoir si besoin, merci
Donc j'ai finalement voulu ajouter un BlTouch sur ma ender 5 avec carte mère skrV1.4 Turbo et écran TFT35 de chez BTT
Le problème est : lorsque je veux flasher ma carte via microsd ça ne lance pas le firmware.
J'ai déjà testé avec 4 micro sd différentes à savoir 8go, 4go, 2go et 128mo toutes formatées au préalable en FAT32 4096octets
J'ai testé aussi le bouton reset de la SKR et celui de l'écran tactile
J'ai aussi essayé de renommer le fichier firmware.bin plusieurs fois puis l'envoyer à l'imprimante, mais sans succès
J'ai voulu essayé de brancher la carte skr à mon ordinateur via usb du coup en changeant le pin de place, mais mon ordinateur détecte bien qu'il y a quelque chose de branché mais l'imprimante ne s'affiche pas.
Tout cela sans succès, toujours un message SD Init Fail et pas de changement, pourtant j'ai dejà réussi au début mais en insistant, mais la j'ai du essayer plus de 20 ou 30 fois et ça ne marche pas.
Je ne sais plus que faire, donc si quelqu'un à déjà eu ce cas ou sait comment faire pour injecter un nouveau firmware je suis preneur, merci à vous
il y a 49 minutes, Luccio0o a dit :
Semble Ok ... sauf une coquille TMC2209 et non TLC2209 ... ( Méchante touche L qui se trouve juste a coté de la touche M 😉 )
Pour le problème de flash du firmware là je ne sais pas car tu semble faire le truc comme il faut ...
  • le fichier "firmware.bin" (sur ces carte il faut qu'il porte exactement ce nom)
    • a la racine d'une carte SD fraîchement formaté en FAT32 unités de 4096.
  • (Bien utiliser éjecter le périphérique USB ... éventuellement désactiver temporairement si tu en a l'antivirus pour la copie du fichier sur la carte ? )
  • mis dans le lecteur de carte SD de la carte mère. et allumage ou reset.
  • (Éventuellement positionner sur la carte le cavalié/jumper pour le 5V via l'USB si tu n'aliment quand USB lors du flash ...)
  • Tu devrait alors retrouver si le flash c'est produit le fichier "FIRMWARE.CUR" sur la carte SD (renommage du "firmware.bin" fait en fin de flash par le bootloader)
Le SD Init Fail laisse penser que tu a peut être a nettoyer les contactes dans le lecteur (une poussière ?) ... éventuellement vérifier qu'il n'y a pas de défaut de soudure du lecteur de carte SD et suivre les pistes sur le PCB pour voir si entre le lecteur et le microcontrôleur il n'y a pas de composants qui semble grillé ou avec des soudure louches.
Tien nous au jus !
Pour référence https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3
Edit : éventuellement débrancher de la carte, ce qui pourrais créer un problème (comme le BLTouch car il peut y avoir selon des versions des fils a permuter ... ou l’écran ... ou ... ) pour voir si avec la carte "mise a nue ", il y a toujours le même problème.
Salut, d'abord merci pour ton aide
Alors visuellement le lecteur micro sd a l'air ok comme tout le reste quoi que il y a l'air d'y avoir une petite rayure sur les pistes du circuit imprimé côté soudures, je vais essayé de mettre une photo. le voyant s'allume lorsque je met une micro sd à l'intérieur pourtant.
Sinon j'ai cru que mon écran TFT 35 avait peut être un problème mais en fait non tout est ok de ce côté, j'ai réussi à mettre une version "test" donc ça c'est ok c'est pas mon écran qui est en cause.
Ensuite j'ai testé le nouveau firmware sur carte mère comme au début et toujours le message SD Init Fail.
Alors j'ai essayé de mettre la carte à nu puis essayer encore, enfin j'ai laissé l'écran branché pour voir ce qui s'y passe et toujours pareil.
J'ai essayé de refaire un test en USB cette fois mais l'ordinateur détecte un usb mais ne le reconnait pas comme un lecteur. Du coup impossible d'y injecter le firmware par ce moyen pour le moment, ou alors peut être un adaptateur usb vers un type B, il faut que j'essaye ça c'est la dernière chance je crois.
A ce stade, pour moi soit le bootloader ne fonctionne pas, soit c'est la rayure qui à rompu une/ plusieurs pistes. Pourtant tout marche mais j'avais déjà galérer auparavant même pour faire ma première mise à jour. Soit un autre problème sur la carte mais inconnu. J'ai bon sur ce coup?
il y a 52 minutes, Luccio0o a dit :
Tu vois quoi dans le gestionnaire de périphériques un Port COM avec un numéro ?
car si oui alors peut être pourras tu téléverser les firmware avec un programme comme xloader (un genre d'interface graphique de avrdude) ou avec cura (qui permet (quand cela veux bien) des mise a jours du firmware depuis un fichier binaire) ... a condition que le bootloader accepte des mise a jours du firmware via un transfert usb. (là je ne sais pas avec cette carte.)
La rayure pourrais expliqué le problème ... et là sauf refaire des réparation très délicate ( souder un fil pour remplacer la/les pistes si possible de trouver des points de soudures) je ne connais pas de solutions simple et efficaces  car refaire des points de soudure sur la rayure semble encore plus délicat pour ne pas se retrouver avec un grox court circuit et risque de faire plus de dégâts ... il existe des produits de réparation de pistes (un genre de "colle" conductrice quand elle sèche) mais c'est là encore délicat et sans garantis.
Pour le défaut de bootloader peut être mais pas forcement ...
Navré j'ai pas plus d'idées.
Si le chargeur de démarrage sur la carte SKR1.4 a disparu, il est possible d'en réinstaller un mais ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Si tu voulais t'y lancer, la lecture et relecture de ce lien serait un préalable.
Sur ces cartes 32 bits (LPC1768) l'installation du firmware se fait via le dépôt du fichier binaire sur la carte SD puis allumage de l'imprimante.
Desolé si je m'exprime mal en disant celà, je veux dire par la :
Lorsque je connecte la carte mère skr donc au pc ce dernier fait le bruit d'une connexion entrante puis lorsque j'ouvre l'explorateur de fichiers normalement il apparait un lecteur E/ bien souvent mais la je n'ai que le lecteur C/ et D/ dans les périphériques et lecteurs.
J'ai pu visualiser marlin en bas a droite de l'écran comme quand je veux déconnecter un port en toute sécurité sauf que au lieu de mettre éjscter Marlin USB Device j'ai fait ouvrir périphériques et imprimantes, ensuite il semble que le périphérique semble fonctionner correctement mais je ne peux pas ouvrir ni y déposer de firmware. ci joins une photo de ce que je peux avoir de mieux sur l'ordinateur en rapport avec l'usb
Je viens de penser... j'utilise un Raspberry Pi 4 B il me semble qui à toujours fonctionner avec jusque la. Du coup ne serait il pas possible d'essayer d'y incter le firmware depuis octoprint par exemple?
En revanche, j'ai aussi pensé au bootloader défectueux mais comment le savoir? je pense que ça vas dépasser mes compétences...
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Merci de la lecture c'est un peu mon soucis Je comprends un peu la langue de Shakespeare mais pas tout surtout quand il s'agit de choses spécifiques comme ici, de plus google traducteur à ses limites avec le vocabulaire spécifique. bref j'arrive à comprendre dans les grandes lignes mais c'est assez complexe pour moi
J'aurais de la lecture à exploiter en tout cas, mais ça a l'air balaise je ne sais même pas quelle rubrique choisir...
il y a 51 minutes, Luccio0o a dit :
Je le faisais pour flasher ma CR10V2 quand elle fonctionnait encore avec Marlin. Le greffon «firmware updater» permet de le faire. Apparemment, ce  serait également possible pour une carte à base de NXP LPC176X (en tout cas c'est ce que dit le README).
  • Solution
fran6p, merci j'ai déjà commencé la lecture que tu m'a proposé et je pense avoir une piste sur ce topic https://github.com/GadgetAngel/BTT_SKR_13_14_14T_SD-DFU-Bootloader/blob/main/Guide UART Flash SKR V1.3 or SKR V1.4 or SKR V1.4 TURBO using Windows 10.pdf ils parlent d'un BTT writer et pour le coup j'ai aussi eu ce truc lorsque j'ai commandé écran et carte mère chez BTT. Par contre je vois bien les explications pour le mettre en place sur la carte mère, le jumper en place ok aussi du coup j'ai essayé de connecter mais flash magic ne me trouve pas de port lorsque je connecte la carte au pc. Le serial port dans flash magic reste grisé du coup ça ne marche j'ai bien peur que je ne puisse rien faire. la carte est pourtant reconnue par l'ordinateur car j'entends un bruit mais c'est tout ensuite.
Je vais tout rebrancher et voir si j'y arrive avec octoprint sait on jamais
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur merci pour votre aide en tout cas
Alors j'ai essayé de faire le flash avec octoprint : firmware updater comme préconisé ici, mais ça n'a pas fonctionné.
Du coup j'ai tout de même essayé de contacter BigTreeTech via aliexpress vue qu'ils m'envoient tout le temps des propositions commerciales ( hahaha il faut croire que je dois être un bon client)
J'ai obtenu une réponse à ma plus grande surprise dans la matinée, ils m'ont alors indiqué la procédure pour mettre le firmware.... ce que je commence à connaitre par coeur après 20 ou 30 test maintenant... qu'il faut bien formater une SD de 32Go en fat32, que le nom du fichier soit bien firmware.bin etc
Bref j'ai dit que j'ai déja essayé plus de 20 fois mais sans succès, puis il me demande de tester avec une autre SD, je lui dit alors que ma sd fonctionne car j'ai bien réussi à flasher mon écran par exemple.
Il me dit donc que cela peut être un court-circuit sur la carte mère ou un problème avec la fente pour le lecteur sd...
Il me demande si j'ai un multimètre, je lui dit que oui, alors il m'envoie une photo pour que je mesure les valeurs qu'il m'indiquecm.thumb.png.a329d7a91721a434d0780cdce7fc6568.png
et voici les mesures que j'ai relevé :CM2.thumb.png.9913defffb196b3e2315803d318e1c0f.png
Bon, il s'est trompé en me demandant de mesurer un 12V il à du confondre de carte, sur ma carte c'est bien du 24V à l'alimentation.
Les autres valeurs ne correspondaient pas (par exemple au lieu d'avoir 5V entre le pin USB et VDD j'avais 1.18V)
Il a alors conclus que la carte a été court circuitée et me demande des photos des mesures pour voir si ma carte est encore sous garantie donc je "devrais" pouvoir bénéficier d'un échange standard.
Ma conclusion est que c'est certainement la petite rayure au dos de la carte qui à fini par couper une/ plusieurs pistes ou un composant qui à laché.
Ceci dit cette carte reste "exploitable" mais sans jamais pouvoir changer de firmware.
Modifié (le) par Luccio0o
Avec une nouvelle carte, ça devrait fonctionner 😉
En attendant de recevoir la nouvelle, ton imprimante reste utilisable, c'est le plus important. Au moins tu auras appris de nouvelles choses 😄
Oui tout à fait!
Oui, j'ai compris que alibaba translate a pas si mal fonctionner sur ce coup😁 entre autre bien évidemment
J'ai posté l'avancée en détails au moins si d'autres se retrouvent dans cette situation ils devraient trouver la réponse facilement.
En attendant qu'ils me disent si c'est bon ou non pour la garantie, je vais regarder les avis sur d'autres cartes, tant qu'a faire si il faut juste ajouter 30€ par exemple pour en avoir une meilleure qui sera évolutive pourquoi pas, ça serait le moment pour moi, j'ai vu la octopus très puissante je vais voir s'il y a des avis ou conseils à droite à gauche mais c'est en effet un autre sujet.
Dans le même genre que l'Octopus / Octopus PRO, tu as la Fysetc Spider, la MKS Monster8, la Mellow Super ♾️ HV ou la Fly et chez Bigtreetech il y a également la GTR (encore plus de pilotes possibles avec la carte M5).
Ce n'est pas le choix qui manque 😉 (faut par contre en avoir l'utilité).
Le 15/10/2021 at 15:35, fran6p a dit :
Certes l'utilité des 8 ports ne me seraient pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas un jour au l'autre ajouter un autre Z au plateau ou autre, mais c'est surtout que le processeur est plus puissant, possibilité de branché le framboise dessus directement ou encore de choisir la tension 24V /12V ou 5V juste en changeant 1 pin par exemple serait bien utile pour brancher les ventilateurs par exemple. Mais surtout qui peut le plus peut le moins, du coup pour pas un énorme écart de prix.
Sinon j'ai eu une réponse de BTT pour la garantie, ils me proposent un avoir de 15$ pour ma carte SKR V1.4 Turbo qui ne fonctionne plus après moins de 6 mois. je trouve qu'ils ne se foulent pas.
