Salut camarades,
J'ai eu un souci sur ma CR10S5 hier en lancant une impression.
L'imprimante est equipee d'une carte BTT GTR V1. Au demarrage de l'impression le sensorless homing n'a pas fonctionne.
Apres quelques manipulations je me rend compte que les parametres sauvegardes dans l'eeprom sont manquants.
Au demarrage j'obtiens un "Error:volume.init failed" dans le terminal.
Le M501 me renvoie:
Send: M501
Recv: echo:No EEPROM.
Recv: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
J'ai verifie la carte SD et celle-ci n'est plus detectee par l'ordinateur.
Je change de carte SD et copie dessus le firmware.bin
Je teste de nouveau l'imprimante et pas de changement.
Je recheck la carte SD dans l'ordinateur et le firmware.bin est reste identique, le firmware n'a pas ete charge par la carte mere. J'ai essaye d'autre cartes et c'est la meme chose.
J'ai verifie sur ma coreXY qui est equipede la meme carte et j'ai un "Recv: echo:No EEPROM." au demarrage, par contre le M501 renvoie bien les parametres sauvergardes
Send: M501
Recv: echo:V76 stored settings retrieved (709 bytes; crc 25635)
....tous les parametres mis a jour via le M500)
M500 fonctionne normalement
Send: M500
Recv: echo:Settings Stored (709 bytes; crc 25635)
Recv: ok
Donc j'en deduis que la sauvegarde est geree differemment sur la GTR car meme avec le message "No EEPROM" on peut bien sauvegarder via le M500 (je precise que l'eeprom est bien active dans le firmware).
Peut etre sur la carte SD? Donc si mon lecteur de carte SD est dead sur la CR10S5 cela explique le probleme.
Bref si vous avez de idees je suis preneur.
Cdt
SoM
étrange t'on histoire ... c'est Halloween et tu a un fantôme dans la carte ?
Je me dit que si un driver moteur se trouve H.S. et qu'il perturbe l'UART(ou autre ...) et que l'UART(ou autre ...) se trouve utilisé pour interrogé l'eeprom alors tout s'explique mais c'est une hypothèse sans preuve ...
peut être que l'eeprom a dépassé son nombre d’écriture et donc il faut la changer ? (mais là aussi je parle sans savoir et peut on changer l'eeprom sans changer la carte / microcontrôleur ?)
Ou alors tu a une fourmilière sur la carte mère et il y a des faux contactes ou court circuit sur des soudures / pistes ? ( ne pas manger au dessus de la carte 😉 )
mettre la carte a nue (tout débrancher/ enlever) et re tester ?
a tu changé de carte SD ? vérifier les connections ? nettoyé les connecteurs ? ... 🙃 oui j'ai tellement pas d'idée que je lance les trucs bateau ... navré !
Tiens nous a jus !
Pour référence (tu dois déjà connaitre) : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-GTR-V1.0
il y a 35 minutes, PPAC a dit :
Il me prend pour un jambon lui ou quoi???
La il se fout carrement de ma gueule!
Bon je vais quand meme donner un coup de bombe d'air sec dans le lecteur de carte SD, sait-on jamais....
Send: M501
Recv: echo:V76 stored settings retrieved (721 bytes; crc 7141)
P....de b..... de m.... ca refonctionne!  (firmware.bin -->.cue)
Inside Out Reaction GIF by Disney Pixar
J'ai commande une nouvelle GTR hier...
@PPACBrad Pitt Kiss GIF
Cdt
SoM
Mes excuses je ne voulais pas me moquer je voulais juste mettre un peux d'humour ... (oui j'ai abusé ... encore mes excuses ...)
Bon au moins j'ai pas dit que des bêtises et tu a il semble résolu le problème ! bien joué ! 🥳
Bonnes impressions et bonne continuation ! 🙂
@PPACje te rassure je faisais juste de l'humour.
C'est ton post qui m'a donne la solution au final!.
Cdt
SoM
