mapom Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 Bonjour pour fantaisie comment raccorder,souder deux couleurs de filament l'une à l'autre chauffage et pression sur les deux tranches colle ? Mais comportement dans buse? merci
Invité Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 De mon point de vue de débutant, j'aurais tendance à pas trop toucher à ça. A moins que tu aies le matériel nécessaire pour faire une jointure ne laissant aucun doute sur la question, le risque selon moi serait que tu bouches ta buse parce que le filament ne serait pas assez "lisse" au niveau de la jointure. Au pire si tu souhaites imprimer en deux couleurs, tu peux manuellement mettre ton impression sur pause, changer le filament et relancer ton impression. J'ai pas encore testé sur la Dago mais sur une Up! Mini ça fonctionne au poil et j'ai pu obtenir ceci :
gisclace Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 (modifié) Je te propose de te balader sur le forum hors de la section dagoma ;-) Modifié (le) Aout 1, 2016 par gisclace
Z122 Posté(e) Aout 1, 2016 Posté(e) Aout 1, 2016 En complément de la réponse de @gisclace, voici deux pistes pour @mapom ;-) 1) Low cost, "manuel" DIY :http://3dprinting.com/how-to/fuse-filament-home/ 2) High Cost ($999), "automatique" la "Palette de Mosaic" : https://www.mosaicmanufacturing.com/
