pour fantaisie comment raccorder,souder deux couleurs de filament l'une à l'autre
chauffage et pression sur les deux tranches
colle ? Mais comportement dans buse?
merci
De mon point de vue de débutant, j'aurais tendance à pas trop toucher à ça. A moins que tu aies le matériel nécessaire pour faire une jointure ne laissant aucun doute sur la question, le risque selon moi serait que tu bouches ta buse parce que le filament ne serait pas assez "lisse" au niveau de la jointure.
Au pire si tu souhaites imprimer en deux couleurs, tu peux manuellement mettre ton impression sur pause, changer le filament et relancer ton impression. J'ai pas encore testé sur la Dago mais sur une Up! Mini ça fonctionne au poil et j'ai pu obtenir ceci :
13754088_10208042532075727_8200307800497
Je te propose de te balader sur le forum hors de la section dagoma ;-)
Modifié (le) par gisclace
