j'ai un problème asser bizarre que je ne comprends
je m'explique
voila mon moteur extrudeur pendant l'impression ne tourne pas , hors il tourne très bien en manuel et même dans le start gcode j'ai entre un paramètre comme quoi il doit m'extruder du plastique avant d'attaquer le skirt et ca il le fais très bien mais des qu'il démarre le skirt il ne tourne plus et du coup l'impression ne se fais pas
avez-vous déjà eu ce soucis et si oui lavez-vous résolu et comment car la je suis bloquer
je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans ce cas dite le moi
cdlt
il y a 6 minutes, damdam2959 a dit :
D'autre symptômes comme des claquements ?
Regarde, si tu peux si la roue d'entrainement du filament tourne correctement à ce moment là, vérifier les connexions du moteur PàP.
il y a 1 minute, nicephore a dit :
Non aucun claquement quand le moteur tourne il est fluide
je ne peux pas car vu que c'est en impression que le driver envoie le jus je ne peux le tourner que très difficilement a la main et de plus avant l'impression quqnd je demande d'extruder 30 mm de filament avant de faire le skirt il le fais tres bien
cdlt
Donc si je comprends bien:
1° extrusion de matière en l'aire (à quelques cms du plateau) afin d'amorcer la buse = OK
2° lors qu'un brim, skirt, raft ou impression = KO alors que le moteur PàP lui tourne
=> t'est pas trop prés du plateau ?
il y a 4 minutes, damdam2959 a dit :
Que veux tu dire ? Tu ne peux regarder si le moteur PàP lors de l'impression (point 2°) tourne ?
je ne l'avais pas compris comme ca javais compris que tu demande si je pouvais touner la roue a la main pendant l'imporession
pour répondre a ta question non il ne tourne pas pendant l'impression du skirt
il y a 3 minutes, nicephore a dit :
même a 10 cmm du plateau même topo
il tourne pour amorce la buse mais des qu'il demarre le skirt il ne tourne plus
cdlt
il y a 2 minutes, nicephore a dit :
Le populo du E est chaud ?
non cqr refroidit par un ventilo 80mm de pc
cdlt
il y a 9 minutes, damdam2959 a dit :
Alors là ...O.oc'est zarbi ton truc. Avec tous les GCode ça te fait ça ou seulement sur une pièce ?
T'a pas un pb de connectique au déplacement de la tête ? Bouge les câbles durant ta phase d'amorçage de buse pour voir (au besoin tu demande plus de cms)
à l’instant, nicephore a dit :
Avec tous
non aucun ne gêné le déroulement de l'impression
déjà essayer même topo
cdlt
il y a 18 minutes, Morpheus a dit :
c'est quoi le gcode que tu as initialiser au départ pour purger la buse ?
G1 F200 E30
je ne pense pas que ce soit ce paramètre qui pose problème car ca marche comme ca depuis bientôt 1 an et d'un coup ca merde
cdlt
et il extrude bien les 30 demandés ?
oui très bien en étant fluide
cdlt
il y a 22 minutes, nicephore a dit :
et si tu mets pas de skirt, brim ou raft, l'impression se fait ?
Non toujours pas
cdlt
bonjour
j avais dit que c'etais bizarre
cdlt
BONJOUR
bon ça le fais que avec simplify3D avec le slicer repetier ça ne le fais pas
cdlt
ha ... un pb de fichier STL ? Sous Repetier tu tranche CuraEngine ?
oui
cdlt
Chez moi avec Cura v15.04.6 pas de Pb, je laisse terminer et ferais un test avec Repetier ensuite (si cette fois il veux bien marcher)
