Rien à voir avec Brigitte Bardot, c'est le
Brevet de Base en Impression 3D
Ce brevet sera obligatoire avant tout achat d’imprimante 3D à partir de Janvier 2022
Aucune faute ne sera tolérée pour l’obtention du brevet !
Le nombre d’utilisateur d’imprimante 3D étant de plus en plus important, le gouvernement a estimé nécessaire l’instauration d’un Brevet autorisant la détention et l’utilisation d’un appareil permettant d’imprimer des pièces en 3D.
Cet examen pourra être passé dans les bureaux de poste ou dans les bars (uniquement au comptoir).
La non présentation d’un BBI, pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à 250000000 euros d’amende et la confiscation des biens du contrevenant.
Qu’est-ce que du filament ?
·         Un fil de toile d’araignée
·         Le truc qui existait dans les vieilles ampoules à incandescence
·         Du fil de plastique permettant d’imprimer
Qu’est-ce qu’un extrudeur
·         Un vieux film de Schwarzenegger
·         Un appareil de torture médiéval
·         Un appareil qui sert à pousser le filament
Qu’est-ce qu’un Bed ou Lit ou Plateau
·         C’est un lit 2 places
·         C’est pour le petit déjeuner
·         C’est la surface sur laquelle les pièces sont imprimées
Qu’est-ce qu’un heatbreak ou brise chaleur
·         Une climatisation
·         Une maladie cardiaque
·         Une pièce effectuant un pont thermique entre le corps de chauffe et l’extrudeur
Qu’est-ce qu’un corps de chauffe
·         Une pièce de chaudière
·         Une bombasse
·         Une pièce permettant de faire chauffer le filament
Qu’est-ce qu’une Buse
·         Un gros oiseau
·         Une personne pas très futée
·         Une pièce qui permet de calibrer le diamètre du filament déposé
Qu’est-ce qu’un profilé
·         Une vieille série américaine
·         Un morceau de bœuf
·         Une pièce métallique avec un profil défini
A quoi sert un plateau chauffant ?
·         A réchauffer le repas
·         C’est comme un bouilloire
·         A chauffer la surface d’impression
Qu’est-ce qu’un CoreXY ?
·         Le corps d’un Homme
·         Un film
·         Une structure d’imprimante
Si l’on vous parle de pneufit
·         On me parle d’un pneu hiver
·         C’est une maladie des poumons
·         C’est un raccord pneumatique
Une thermistance c’est
·         Une manière de cuisiner le homard
·         Une Cure thermale
·         Un capteur de température
 Qu’est-ce qu’un Driver ?
·         Un film avec Stallone
·         Un pilote de course
·         Un module de commande de moteur pas à pas
On vous dit ABS
·         C’est un système de freinage
·         C’est une bonne note
·         C’est un type de plastique
On vous dit PLA
·         C’est une  position de corps comme une PLS
·         C’est le pays de Brel
Un moteur pas à pas
·         C’est un moteur qui imite la marche
·         C’est un moteur qui n’émet pas de co²
·         C’est un moteur de précision qui permet des mouvements angulaires fixes
Marlin pour vous c’est
·         Un gros poisson
·         Le mari de Lili
·         Un firmware de gestion d’imprimante
Un 3DTouch ça vous évoque
·         Une nuit torride
·         Un nouveau jeu MMORPPGRPG
·         Un capteur de position de précision
Un Endstop
·         C’est le dernier stop avant l’arrivée
·         C’est un stop ou il faut s’arrêter
·         C’est un capteur de position
Une alimentation à découpage c’est
·         Une superette qui a des horaires bizarres
·         Un hypermarché ou tout est à découper soi même
·         Un appareil qui transforme le courant alternatif en courant continu régulé
Un Mosfet
·         C’est une fête juive
·         C’est une fête de Kate
·         C’est un transistor de puissance
Un firmware
·         C’est un film avec Tom Cruise
·         Un discours de Jean-Claude  Vandamme
·         Un Logiciel qui permet de gérer une appareil
Le Warping
·         C’est la vitesse lumière dans Star Trek
·         C’est une attaque en DOS sur le Ping
·         Un décollement de la pièce du plateau
La surextrusion
·         C’est une extorsion de fonds
·         C’est quand on reste trop longtemps au soleil
·         C’est un excès de matière lors de l’impression des couches
La Délamination
·         C’est quand on se prend une tôle dans un match
·         C’est un animal disparu
·         C’est un défaut d’adhésion entre les couches d’une impression
Un PEI
·         C’est un plan d’épargne
·         Il y a une faute c’est un T à la place du I
·         C’est un type de surface de plateau d’imprimante
E3DV6
·         C’est un robot dans StarWars
·         C’est le nom du fils d’Elon Musk
·         C’est un modèle de tête d’impression
Volcano
·         C’est un film avec Tommy Lee Jones
·         Ben c’est un volcan
·         C’est un type de bloc de chauffe
Une chaussette en Silicone
·         Une chaussette en plastique pour maigrir des pieds
·         C’est les chaussettes que tout le monde porte dans la Silicon Valley
·         C’est une protection en silicone qui se place sur le bloc de chauffe
Une Chimère
·         Ça n’existe pas
·         C’est le mélange de deux espèces
·         C’est un type de tête d’impression
PT1000
·         Une partie d’un dialogue de la Cité de la Peur
·         Le surnom de mon Pote émile
·         Un type de capteur de température
Le Stringing
·         C’est porter un string
·         C’est une dance Lascive
·         C’est une problème d’impression qui provoque l’apparition de fins filaments ressemblant à s’y méprendre à une toile d’araignée.
Un indice chez vous : La dernière réponse est souvent la bonne 😄
Bien entendu toute ressemblance avec des infos lues dans le forum ne serait que pure coïncidence ...
Modifié (le) par Savate
  • J'aime 3
·         Une bombasse
·         Un gros oiseau
On vous dit ABS
On vous dit PLA
Un moteur pas à pas
·         Un gros poisson
·         Une nuit torride
Un Endstop
Un Mosfet
Un firmware
Le Warping
k
La surextrusion
La Délamination
Un PEI
E3DV6
Volcano
Une Chimère
PT1000
Le Stringing
bonjour
je veux mon diplome
quoi!!!!!!!!! j'ai des fautes (aller bon une ou deux sdeulement }
il y a 31 minutes, damdam2959 a dit :
Pourtant j'avais mis un indice 😄
Le retour du B2I adapté aux imprimantes 3D. Le B2I était un peu plus «complexe» (la bonne réponse n'était pas toujours en dernière position 😄 ).
Trêve de rigolade, je pense mais je n'en suis pas sûr qu'un permis / attestation (de même qu'il en faut un pour conduire un véhicule), ne serait pas forcément inutile, ça nous éviterait de toujours répondre aux mêmes demandes d'aide pour lesquelles trop souvent nos boules de cristal sont inefficaces 😉
  • +1 2
