Salut les gars
après avoir imprimé 1 mois avec ma X2 sans réel souci, hier mon extrudeur s'est bouché. J'ai du tout démonté et j'ai trouvé un morceau de fil coincé dans le PTFE du refroidisseur, au dessus de la tête d'extrusion. J'ai réussi à l'enlever en dévissant la partie refroidissement, enlevant le PTFE, mais celui-ci était abimé j'ai du couper 1mm au bout.
En remontant le tout, j'imagine que je n'ai pas revissé la partie refroidissement exactement pareil vu la sensibilité du Z leveling. J'ai donc refait mon 0, puis l'auto leveling, puis save EEPROM. Quand je fais Z=0 j'ai bien la buse au centre et je passe avec un léger grattement une feuille de papier.
Par contre impossible d'imprimer : la premier couche est bien trop loin et rien ne tient, je ne comprends pas.
PS : question supplémentaire : où racheter un PTFE ? 🙂
Merci de votre aide une fois de + !
Sans imprimer si tu vas à Z=0 c'est nickel avec la feuille quelque soit l'endroit du lit ?
Si t'as raccourci le tube il ne tient surement pas bien et risque de remonter avec le retract.
Tu peux en trouver sur Amazon à recouper à la bonne taille ou sur Atome3D en pièce de spare surement à la bonne taille.
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
oui je suis meme trop bas a certains endroits
mais dès que j'imprime ça monte vraiment plus haut, je dois descendre d'au moins 4*0.025 pour que ce soit bon
merci
  • Confus 1
Comme la signaler @Motard Geekle fait d'avoir du couper le PTFE risque de permettre a ce dernier de bouger lors des retractions et de te créer des fuites interne, si le PTFE a été bouché cela me laisse aussi penser que tu rétracte trop loin ne jamais dépasser 2.5mm de distance de rétraction.
Pour ce qui est de ton leveling tu as pensez a refaire ton Z offset ? car pour moi ton soucis vient de la, l'écart buse plateau vis à vis de la palpation du 3Dtouch est le Z offset. Tu peux probablement l'ajuster via le baby stepping lors de l'impression aussi.
Je ne suis pas sur a 100% des menu présent sur la X2, c'est que que j'avais ajouté sur mes firmware TFT MKS sur les X1 et Genius, avant de passer au firmware tft issue de BTT qui offre bien plus de réglages.
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Oui c'est possible pendant l'impression.
Il y a 10 heures, dureiken a dit :
Salut Dureiken, as tu bien refais tous les réglages à chaud ? (y compris réglages du plateau à la main)
Modifié (le) par TonyNarko67
Salut
j'ai bien fait le leveling a chaud (200/60°C), les 4 coins 3 fois en croix, puis le centre mais ca fait pareil.
Je save EEPROM mais a chaque impression je dois descendre la buse de 4*0.025 pour que ce soit bon.
Concernant les fuites, j'ai bien des petites "boules" de plastique fondu sur mes impressions, j'imagine que je dois tout redemonter et mettre le PTFE de rechange ?
Merci de vos réponses
Modifié (le) par dureiken
Sur les Genius Pro ou X2 tu fait un leveling des 4 coins et du centre ok ca c'est bien, mais après faut lancer un Auto bed leveling, puis un ajustement du Z offset, une fois effectué lance un print cela devrait aller.
Par contre regarde a avoir dans le start Gcode de ton slicer la command M420 S1 (c'est mieux que le G29), cela active le leveling (le dernier relevé du dernier ABL que tu as fais) avant un print.
