Bonjour je vient de recevoir ma petite d12 230 comment changer la buse de base pour y installer une buse en acier je ne trouve aucun tuto sur le net pour wanhao
Merci par avance
Nasu
c'est pareil que pour ender ou autre tu devisse la buse a chaud et la revisse a chaud et hop tu la changé mdr
cdlt
Derneir point serais tu me dire pourquoi dans les paramètre wifi de l' imprimante celle si ne detecte aucune wifi ??
desolée si les questions sont bête mes je débute totalement en impression 3D ^^
merci
Nasu
bonjour
jai le meme problème sur ma D12
as tu ouvert tes port dans ta box ?
leur puces wifi est un clone d'ESP32 de très mauvaise qualité moi perso jamais réussi a faire fonctionner le WIFI sur la D12 et je m'en passe tres bien
Hello j' ai du faire une connerie l' imprimante à vomis erreur 1 en plantant vers la fin d' une impression des idées ?
ça parle de termistance .. sur le site wanhao
Natsu
Pour changer la buse, il n'y a pas besoin d'enlever le guide de refroidissement?
Le 28/10/2021 at 10:02, Nasu-elpha a dit :
merci
Nasu
Salut, une piste, il faut que la carte SD soit dans l'imprimante pour qu'elle puisse afficher les wifi dispo 🙂
Il existe plusieurs types de connexions WIFI. La plupart des box récentes proposent du 5 GHz ou du 2.4 GHz et c'est souvent attribué en mode automatique (WIFI associé).
Pour ma part j'ai remarqué que seuls les réseaux en 2.4 Ghz sont affichés, ceux en 5 GHz n'apparaissent pas. C'est manifestement dû au module Wifi de l'imprimante (ESP32) qui n'est pas compatible avec ce type de fréquence. Si tu ne vois rien dans la liste des réseaux WIFI, c'est peut-être parce que ta box a défini celle de 5Ghz et du coup l'imprimante ne la voit pas. Pour y remédier il faut dissocier les deux fréquences et tu auras deux connexions WIFI distinctes (celle de 5Gh va probablement se terminer par "-5GHZ"). A noter que séparer les deux réseaux 2,4 Ghz et 5 Ghz n'affecte pas les performances. Si tu ne sais pas comment procéder, tu peux contacter ton opérateur ou bien le faire manuellement de cette manière :
