David590 Posté(e) Octobre 28, 2021 Partager Posté(e) Octobre 28, 2021 Bonjour à tous, Je suis passé a Klipper récemment et j'aimerai pouvoir me connecter à distance avec mon ip externe comme je le faisais avec Octoprint J'arrive bien sur Mainsail mais je ne peux pas aller plus loin, je suis bloqué par un message d'erreur Il y a certainement quelque chose à activer pour autoriser l'accès distant avec un mot de passe Avec l'ip interne tout fonctionne Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 Je n'utilise pas Mainsail ou Fluidd mais Octoprint et une appli Android (Printoid) si j'ai besoin d'accéder à distance à mes imprimantes. Ceci ayant été dit, la documentation de Mainsail propose plusieurs pistes / moyens d'accès à distance (sans entrer dans les détails et classés par ordre de sécurité) >>> ici <<< (sans divulgâcher, le mieux est un VPN ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 29, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 Il y a 4 heures, fran6p a dit : Je n'utilise pas Mainsail ou Fluidd mais Octoprint et une appli Android (Printoid) si j'ai besoin d'accéder à distance à mes imprimantes. Ceci ayant été dit, la documentation de Mainsail propose plusieurs pistes / moyens d'accès à distance (sans entrer dans les détails et classés par ordre de sécurité) >>> ici <<< (sans divulgâcher, le mieux est un VPN ) J'ai Mainsail et quand j'ai installé Fluidd avec Kiauh il m'a demandé de choisir un port pour Fluidd, je peux donc utiliser fluidd sur le port 81 Du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil avec Octoprint pour utiliser l'appli mais il ne me demande pas sur quel port je veux l'installer, j'ai continué l'installation et Kiaud m'indique qu'Octoprint est bien installé mais je ne vois pas comment y accéder Mainsail 192.168.1.10 Fluidd 192.168.1.10:81 Octoprint ?? Ne peut-on pas mettre Octoprint + Mainsail/Fluidd ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 il y a 55 minutes, David590 a dit : Ne peut-on pas mettre Octoprint + Mainsail/Fluidd ? Gros risque d’incompatibilité Chaque solution «voulant» piloter le matériel, ce n'est pas une chose que je tenterais. Soit mainsial+moonraker sont lancés en tant que service (daemon) soit octoprint mais pas les deux simultanément (je n'ai pas tenté de le faire, libre à toi de tenter le diable ). Octoprint utilise un proxy pour ses connections (haproxy), il redirige le port 5000 Révélation pi@octopi:~/.octoprint $ cat /etc/haproxy/haproxy.cfg global maxconn 4096 user haproxy group haproxy log 127.0.0.1 local1 debug defaults log global mode http option httplog option dontlognull retries 3 option redispatch option http-server-close option forwardfor maxconn 2000 timeout connect 5s timeout client 15min timeout server 15min frontend public bind :::80 v4v6 bind :::443 v4v6 ssl crt /etc/ssl/snakeoil.pem option forwardfor except 127.0.0.1 use_backend webcam if { path_beg /webcam/ } default_backend octoprint backend octoprint acl needs_scheme req.hdr_cnt(X-Scheme) eq 0 reqrep ^([^\ :]*)\ /(.*) \1\ /\2 reqadd X-Scheme:\ https if needs_scheme { ssl_fc } reqadd X-Scheme:\ http if needs_scheme !{ ssl_fc } option forwardfor server octoprint1 127.0.0.1:5000 errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503-no-octoprint.http backend webcam reqrep ^([^\ :]*)\ /webcam/(.*) \1\ /\2 server webcam1 127.0.0.1:8080 errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503-no-webcam.http pi@octopi:~/.octoprint $ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 29, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 il y a 1 minute, fran6p a dit : Gros risque d’incompatibilité Chaque solution «voulant» piloter le matériel, ce n'est pas une chose que je tenterais. Soit mainsial+moonraker sont lancés en tant que service (daemon) soit octoprint mais pas les deux simultanément (je n'ai pas tenté de le faire, libre à toi de tenter le diable ). Octoprint utilise un proxy pour ses connections (haproxy), il redirige le port 5000 Ok, je me sens pas de faire le vpn, j'ai vu un tuto extra extra long, je vais retourner sur Octoprint (comme beaucoup ), c'est pas si mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 Octoprint a encore un gros avantage par rapport à ces interfaces «minimalistes»: ses nombreux greffons Et quoi qu'en disent certains aficionados de Fluidd/Mainsail, même mon RPI3 pourtant bien chargé en greffons Octoprint ne m'a jamais posé de problèmes de «lourdeurs» ou «latences», par contre mes RPi sont connectés en Ethernet et pas en Wifi. Associé à l'application Printoid (téléphone ou tablette (écran plus grand)) on peut se passer d'un PC (mais mes écrans 24" m'offrent un confort tout de même meilleur que ma tablette 10" ou mon téléphone en 5,5"). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 Et bien j'ai peut être encore changé d'avis J'ai installé Octoprint avec Octoscreen que je pensais plus ou moins comme Klipperscreen mais ce n'est pas du tout le cas, tous les deux se ressemblent beaucoup graphiquement mais concrètement Octoscreen n'est qu'une version très appauvri de Klipperscreen Je trouve Klipperscreen très bien fait, on peut utiliser des macros, allumer l'imprimante, allumer les leds avec même une temporisation avant extinction, faire les réglages fins comme le "babystep" en début d'impression,... tout est super intuitif, l'écran de l'imprimante ne sert plus à rien Du coté de Mainsail c'est pareil j'aime beaucoup, très épuré c'est vrai, pas de plugin mais je ne vois pas trop ce que je pourrais demandé de plus J'ai donc cherché quand même pour faire ce tunnel VPN, c'était finalement un peu moins compliqué que je le pensais, j'ai suivi ces instructions: https://github.com/ihrapsa/KlipperWrt/issues/21 Dans tous les cas pour ce qui est de Klipper, pouvoir modifier les fichiers de config en 2secondes est un régal Une seule chose qui m'embête un peu avec Mainsail, c'est ce gros bouton rouge qui est susceptible de m'arrêter une impression de 50heures sans me demander confirmation si j'appuie dessus malencontreusement, et c'est pareil avec Klipperscreen ! N'y a-t-il pas un moyen de l'enlever, ou de modifier son action, comme on peut le faire sur Octoprint? J'avais déjà entendu parler Printoid mais je suis sur Apple, je vais quand même l'essayer je dois avoir une vielle tablette Android qui traine quelque part Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 30, 2021 Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 (modifié) Le principe du «gros bouton rouge» c'est d'être un arrêt d'urgence. Qui dit arrêt d'urgence dit pas de confirmation pour l'arrêt car il y a urgence Comme autre solution, plutôt que Octoscreen, il existe Octodash (il existe au moins un tutoriel ici (un peu daté) sur ce forum pour Octodash). Concernant le VPN, dans mon réseau c'est géré par ma passerelle (ClearOS) Modifié (le) Octobre 30, 2021 par fran6p 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 (modifié) Oui j'ai bien compris le principe mais qui n'a jamais cliqué sur ce bouton rouge en voulant cliquer sur le bouton paramètre qui est juste à coté 30min avant la fin d'une impression de 50h ! Sur Octoprint je n'en avais pas et ca ne m'a jamais posé de problème, en cas d'urgence il y a toujours le bouton d'alimentation ou même la prise courant au pire, je vois pas ce que ca pourrait changer de couper 3 sec plus tard, pour moi ce bouton est un peu exagéré Il n'y aurait pas une ligne de code quelque part qui gère ce bouton ? J'ai regardé dans les fichiers de config mais je n'ai rien vu Il y a 3 heures, fran6p a dit : Concernant le VPN, dans mon réseau c'est géré par ma passerelle (ClearOS) Tu utilises tout de même un VPN avec Octoprint ? Modifié (le) Octobre 30, 2021 par David590 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 30, 2021 Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 il y a 1 minute, David590 a dit : Tu utilises tout de même un VPN avec Octoprint ? Le VPN c'est pour la sécurité, donc dans l'idéal avec n'importe quel équipement dont on veut prendre la main à distance. il y a 2 minutes, David590 a dit : en cas d'urgence il y a toujours le bouton d'alimentation ou même la prise courant au pire, je vois pas ce que ca pourrait changer de couper 3 sec plus tard, pour moi ce bouton est un peu exagéré Le bouton d'arrêt d'urgence doit être accessible et facile à actionner, c'est à l'utilisateur de faire attention à ne pas l'actionner n'importe comment Après tu vas souvent dans paramètres pendant que ta machine imprime ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 (modifié) il y a 13 minutes, Savate a dit : Le bouton d'arrêt d'urgence doit être accessible et facile à actionner, c'est à l'utilisateur de faire attention à ne pas l'actionner n'importe comment Après tu vas souvent dans paramètres pendant que ta machine imprime ? Sur un smartphone le bouton est juste en dessous de la barre d'adresse et là c'est encore pire, d'ailleurs certains en parlent ici, apparemment quelqu'un à ajouté une fonctionnalité pour demander une confirmation, un "PR", mais je ne vois pas ce que c'est Just added a PR for optional confirmation dialogs for the Emergency Stop Modifié (le) Octobre 30, 2021 par David590 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 30, 2021 Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 il y a 2 minutes, David590 a dit : un "PR", mais je ne vois pas ce que c'est Une pull request (qui apparement a été acceptée et mergée dans la version 'dev' sur le github). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 il y a 16 minutes, Savate a dit : Une pull request (qui apparement a été acceptée et mergée dans la version 'dev' sur le github). Tu saurais m'en dire plus, c'est quoi la version "dev" ? désolé je suis encore un noob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 30, 2021 Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 Sur le github de mainsail il y a plusieurs 'branches' (qui sont des versions du logiciel) La version de production normalement c'est la "master", et la version de développement chez eux c'est la branche "develop" (ce qui n'est pas idiot comme non ) Tu dois pouvoir installer la barnche "develop" mais ce sera à tes risques et périls (c'est un peu comme la bugfix de marlin : ça corrige des trucs, mais ça en casse d'autres ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 Ok c il y a 26 minutes, Savate a dit : Tu dois pouvoir installer la barnche "develop" mais ce sera à tes risques et périls (c'est un peu comme la bugfix de marlin : ça corrige des trucs, mais ça en casse d'autres ) Ok, ca parait logique maintenant que tu le dis Ces fonctions seront peut être ajoutées à la version master lors de mises à jour, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 30, 2021 Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 il y a 51 minutes, David590 a dit : Ces fonctions seront peut être ajoutées à la version master lors de mises à jour, non ? Oui, normalement, ce sont des fonctions qui ne devraient pas tarder à apparaître dans la master. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Octobre 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2021 Cool je laisse comme ca, si un jour on peut le modifier ca sera mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FBR39120 Posté(e) Juillet 9, 2022 Partager Posté(e) Juillet 9, 2022 Bonjour, Je rebondi sur ce sujet car j'ai le même souci. Au début j'avais installé Fluidd et j'utilisais le site NOIP pour pouvoir contrôler mon imprimante en dehors de ma connexion internet Je pouvais lancer un print avec une connexion 4G sans problème depuis mon lieu de travail et je pouvais contrôler l'évolution de l'impression grace à la pi-cam. Puis lorsque j'ai lancé plusieurs à imprimer certaines se sont décollées du plateau, j'ai du faire un arrêt de l'impression. Et j'ai découvert que mainsail permettait d'exclure des objets pendant l'impression (pratique quand une pièce warp). Alors j'installe mainsail et là impossible de se connecter avec mon nom de domaine noip. Enfin impossible du moment que je suis à la maison ça passe mais si j'en sort ou si je passe en 4G ça ne veut plus fonctionner. La solution est peut être de se tourner vers octoprint mais est ce que octoprint peut également ignorer une pièce se trouvant sur le plateau d'impression? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 10, 2022 Partager Posté(e) Juillet 10, 2022 Le 09/07/2022 at 10:58, FBR39120 a dit : est ce que octoprint peut également ignorer une pièce se trouvant sur le plateau d'impression? Plus ou moins Il y a deux extensions à ajouter à Octoprint qui pourraient le faire : Exclude Region CancelObject Des deux, je n'ai utilisé que la première quand parfois un support se «décrochait». Il faut sélectionner la région à exclure dans l'onglet Gcode Viewer. Honnêtement, c'est un pis aller et dépend fortement de la (des) pièce(s) imprimée(s). Je n'utilise plus cette extension. La second, non testée, me semble plus intéressante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FBR39120 Posté(e) Aout 2, 2022 Partager Posté(e) Aout 2, 2022 Le 10/07/2022 at 16:40, fran6p a dit : Plus ou moins Il y a deux extensions à ajouter à Octoprint qui pourraient le faire : CancelObject Des deux, je n'ai utilisé que la première quand parfois un support se «décrochait». Il faut sélectionner la région à exclure dans l'onglet Gcode Viewer. Honnêtement, c'est un pis aller et dépend fortement de la (des) pièce(s) imprimée(s). Je n'utilise plus cette extension. La second, non testée, me semble plus intéressante. Alors oui ça pourrait le faire, seulement voilà le problème. J'ai installé octoprint et j'ai gardé mainsail. Les deux cohabitent parfaitement à condition de lancer soit l'un soit l'autre. Par contre l'environnement octoprint je n'aime pas du tout. Par exemple où retrouver mon fichier printer.cfg dans octoprint ? A première vue on peut procéder à un réglage des dimensions de l'imprimante XYZ mais pour le fichier printer.cfg il faut passer par une ligne de commande dans le prompt. J'ai bon ? Ensuite il est vrai qu'octoprint est bien fourni en plugin et l'application sur iphone est bien faite également, mais moi qui me suis habitué à mainsail ou fluidd je le trouve compliqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Aout 2, 2022 Partager Posté(e) Aout 2, 2022 Il y a 2 heures, FBR39120 a dit : printer.cfg dans octoprint ? avec le plugin klipper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
