il y a 1 minute, fran6p a dit :
Oui, je le peux (hommage à Pierre Dac et Francis Blanche dans leur sketch du fakir 😄 )
Trève de plaisanterie, ta carte v4.2.2 est équipée de quels pilotes (drivers moteurs). La lettre écrite au feutre sur le lecteur de carte SD permet de le déterminer (il faut ouvrir le boitier électronique) :
Y-a-t'il un ABL installé (Bltouch (BLT) ou TouchMi)?
Si la carte n'a pas de BLT et que les pilotes sont des A4988/HR4988 alors c'est : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/E3-CM422-HR4988
Même chose avec un BLT : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/E3-CM422-BLT-HR4988
Pour des pilotes TMC (2208/2209/2225) alors : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/E3-CM422-TMC2208
En cliquant sur le numéro de version, tu auras accès à d'autres variations pour d'autres cartes mères ou d'autres modèles d'imprimantes :
1) choix-d-une-branche-defaut-marlin2.jpg.0da272c4e9290d64e93abb6bb00b5d6b.jpg
@fran6p Ok pas de soucis, je regarde ça demain pour voir quelle lettre est présente sur le lecteur sd. Il me semble que c’est A (comme celle que j’ai en stock) et oui il y a un BLtouch d’installer sur mon imprimante.
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
@fran6p Sinon dis moi fran6p, cet écran est bien compatible avec la carte 4.2.2? Je veux être sûr avant de passer commande. Merci d’avance
Le 01/11/2021 at 14:13, fran6p a dit :
@fran6p Bonjour Fran6p désolé pour ma réponse tardive. Donc après avoir regardé ma carte mère la lettre sur le lecteur de carte mémoire est la lettre « C ». Donc j’ai installé le BLtouch et le capteur de filament mais pour le moment je n’ai rien configurer car j’attends mes nouvelles pièces (écran couleur ainsi que le deuxième axe Z). Je devrais recevoir ça dans la semaine normalement. Merci pour ton aide
@fran6p salut comment va tu ? Petite question, la carte que j’ai sur ma machine est une 4.2.2 avec la lettre C sur le lecteur de carte mémoire et en stock j’ai une carte 4.2.2 avec la lettre A. Laquelle me conseille tu d’installer ? Merci
Plutôt prendre celle avec la lettre A (TMC2208), la C est équipée de plus mauvais pilotes, des HR4988 (clones de Allegro A4988).
Liste complète :
à l’instant, fran6p a dit :
Liste complète :
@fran6p ok merci je vais suivre tes conseils, je m’en doutais un peu que la carte avec le A était mieux que celle d’origine. Merci beaucoup pour tes conseils.
De rien 😉
