bonjour, je suis à la recherche d'un Gcode pour faire un bassin de purge pour mon imprimante GeeEtech A10T. Je suis débutant je cherche donc aussi un tuto complet pour l'installation du gcode, la gestion des couleurs... Ce que j'ai trouvé sur youtube ne me convient pas, je n'y arrive pas, un pas à pas me serait plus utile. merci
Salutation !
A tu fait le tour du wiki et du forum de geeetech ? https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Tutorials
Sinon une recherche sur le forum pour A10T peut être ? https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+A10T
Enfin l'impression en multi couleur c'est pas le plus simple quand on débute ... bien maîtriser la mono extrusion avec du PLA pour commencer et passer au niveau suivant quand tu aura des notions sur les commande g-code https://marlinfw.org/meta/gcode/ et autre subtilités de tranchage.
Le 30/10/2021 at 16:53, Jamaro a dit :
Le bassin de purge ce n'est pas qu'une seule commande, c'est le trancheur (Cura par exemple) qui est censé le gérer.
Dans cura il faut cocher Activer la tour d'amorçage (le bouclier de suintage peut aussi être utilisé, la AXXT étant très "suitante" 🙂
Les valeurs en dessous sont à régler
Si tu ne veux pas de tour d'amorçage, mais que tu as rajouté un bac de purge à gauche, il faut effectivement rajouter du gcode sur les trois extrudeurs
ci-joint le code fourni par  GL (
EXTRUDER START
G-CODE ; Start Extruder
M211 S0 ; Turn off soft stops
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E50 F90 ; Extrude 50 mm of filament at 1.5 mm/s on new tool
M211 S1 G92 E0 ; Set current extruder position to 0mm
G0 F10000 ; Increase feed rate before next travel.
EXTRUDER END G-CODE ; End Extruder
G1 E-5 F5000; Retract 5 mm
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance on old tool
