Bonjour a toutes et a tous je voudrait me lancer dans l'impression de modèle volant . une personne est capable de m'orienter vers une marque d'imprimante , voir un modèle . budget entre 200 euro et 1000 euro merci d'avance
bonjour
dans ce budget , tu n'as que l’embarras du choix
donne ton cahier des charges sur les dimensions des pièces envisagées, de la matière que que tu veux imprimer, on pourra mieux te conseillé que par un simple prix.
modèle volant ? avions ? donc poids ultra lèger si possible, moi je m'orienterai vers une cnc pour découper le balsa et une petite imprimante pour certaines pièces anexes
Salut @gotra
moi j'ai une geeetech i3 pro b et j'ai fais ça avec mon imprimante un p38 lightning avec une envergure de 1,40 m tout en pla
  • 4 weeks later...
Salut, perso je m'éclate avec une Sidewinder X1 (Mais je conseillerais la X2 avec BLTOUCH)
Pour le filament le PLA-LW  ou  PLA-LW (le noir est parfait ! )est super génial, il divise en 2 le poids par rapport au PLA
Un avion gratuit :
https://cults3d.com/en/3d-model/game/rc-plane-fuselage-eclipson-model-z
Tu peux aussi faire un tour sur le site https://www.eclipson-airplanes.com/ Ils ont fait des supers modèles (fait chier de payer quand même 🤨) Mais ils donnent gratuitement des conseils et paramètres d'impressions 😉
Modifié (le) par Spid
Salut
merci pour les sites, mais le gros problèmes en France pour faire voler un avion de plus de 800 gr il faut une licence et une immatriculation pour l'avion
Quelle dimension minimum de plateau et d'axe Z me conseillez-vous en vue de l'achat d'une imprimante 3D.
J'aimerai à terme être capable d'imprimer  des avions RC.
Si en + vous avez quelques machines à me conseiller en direct drive =>800 euros. Je suis un peu perdu avec toutes ces marques.
Merci pour votre retour d'expérience.
Salut jlm17
Il y a 6 heures, jlm17 a dit :
Quel avion tu veux imprimer ??? Sur les sites de fichiers d'avions 3D, il y a souvent les caractéristiques nécessaires pour les machines. Par exemple chez 3DLabprint:
Printers
The recommended build volume is 200/200/200 mm. Most of our planes fit 195/195/150 mm or 250/120/150 mm. The bigger the better. Heated bed is highly recommended.
Smaller Spitfire MkXVI comes with a version fitting the 150/150/150 mm build volume. Minimal delta printer diameter has to be at least 275 mm (diagonal of 200×200 bed) to fit the wing chord.
Recommended nozzle size is 0.4 mm. With a bit of extrusion multiplier tuning the range of 0.35 – 0.5 nozzle size could be used as well. Allways check the proper weights according to the PDF user guides. Direct drive extruders are prefered, however bowden printers are able to print our planes as well. The hotend and nozzle are the most important parts of the printer to achieve satisfactory results. Check their condition on regular basis as the thin wall printig is very sensitive to proper and steady flow of molten filament.
Please do calibrate your X/Y/Z steps/mm and ensure your axis are not skewed. If you have some disproportions in your printer, you won’t be able to assemble the plane properly.
Remember: There are many FFF/FMD printers on the market nowadays. Most of them should be good enough to print our model aircrafts. If it has sufficient build volume, heated bed, 0.4 mm nozzle and quality hotend/extruder, you’ll be fine.
We use Prusa i3 Original printers (supplied Gcodes works 100%), Makerfarm and we also tried some cheap Chinese Prusa clones (somehow it worked, but maybe extra upgrades are needed for better print results. Everything depends on individual printers)
https://3dlabprint.com/faq/#printers
Faut bien comprendre que les avions ne s'impriment que par tronçons, alors .... tout est possible.
Et puis, tu ne vas pas faire QUE des avions, alors choisis une imprimante à ton niveau (débutant <==> confirmé) et tu verras ensuite.
A+
Merci pour ces infos, justement j'envisage l'achat d'une Prusa i3 MK3S+.
Elles sont chères mais elles ont l'air d'etre de bonnes qualités et les dimensions d'impressions correspondent.
Encore merci c'est super.
Salut @jlm17
sur ma machine j'ai changé le plateau j'ai un 210/210 du coup en diagonale je peut faire des pièces de 300 mm de long  à l'origine ces un 190/190
il y a 4 minutes, pafpaf a dit :
300 mm x 4 mm de large alors 😄
il y a 6 minutes, pafpaf a dit :
Salut @jlm17
donc, à chaque bouts, ce sont des pointes de flèche!
il y a 3 minutes, Savate a dit :
non pas que 4 mm de large ci tu regarde bien la photo où elle imprime ça fais bien plus en large je ne suis pas limité
il y a 3 minutes, pafpaf a dit :
Pas 300 mm alors
la diagonale d'un carré de 210x210 étant de ... 297 mm 😄
Super ce fil, je me lance dans un projet de jet, vous pouvez partager vos config d'impression, pour la part j'utilise Simplify 3D ou aussi prusaslicer?
Diiity
