J'ai un souci depuis 1-2 semaines pendant les prints.
Le print démarre sans souci et ne plante pas mais pendant le print, il peut arriver que la tête se fige quelques secondes et continu ensuite le print. En soit rien de dramatique car tout roule mais comme la tête se fige, il y a des petites coulures.
Si quelqu'un a une idée du souci 🙂  et comment corriger ça serait top
Il y a 1 heure, Samy5 a dit :
Fait une expérience simple, débranche le capteur de fin de filament, et regarde si le soucis disparait, si c'est le cas c'est la sensibilité du capteur de fin de filament qui est en cause et dans ce cas suffit sur le firmware tft  d'augmenter le temps de detection.
J'ai déjà vu ce genre de bug sur une imprimante 3D avec de l'électronique en surchauffe.
Il faut t'assurer que la carte mère est bien refroidie et si besoin améliorer le refroidissement (surtout si ton imprimante est dans une boîte, un meuble fermé ou une tente d'impression).
ça arrive aussi que les radiateurs sur les drivers se fassent la malle.. dans ce cas là il faut les remettre avec de la colle thermique
Je vois aussi souvent ce bug quand j'imprime depuis le PC avec le câble USB.. si c'est ton cas alors utilises plutôt la carte SD 😉
