Bonjour a tous
voila je viens d'acquérir une Nobel 1.0
et ...
impossible de réaliser une impression ...
je m'explique, apres utilisation du logiciel YXZ ware nobel pour la decoupe du fichier, je lance une impression, et a chaque fois le meme probleme , a savoir, a la fin de l'impression je retrouve un magma de résine polymérisée dans mon bac de résine ....avec juste le debut de l'impression puis tout semble tenir sur 2 ou 3 mm
donc manifestement l'objet se détache "rapidement" de la plaque
a quoi cela pourrait etre du ? comment y remédier ?
merci d'aider un grand débutant
Peut tu donner plus d'informations ?
Un problème d'adhérence au plateau ? ( y a t'il qq chose qui reste accroché ? une photo ? )
Fait tu bien comme dans la vidéo ?
Les impressions tests elles donnes quoi ?
Tu utilise quelle résine ?
Actuellement la resine livrée avec l’imprimante
rien ne se fixe au plateau d’impression
et voila les resultats que j’obtiens dans la cuve de resine …..
Machine neuve ?
Je n'ai pas encore d'imprimante résine (mais bientôt normalement) alors reste critique face a mes propositions (les vérifier) et attend d'autre avis
Il faut probablement recalibrer nickel le plateau ...
et/ou alors qu'il y a un corps gras sur ton plateau ... bien le dégraisser/nettoyer avec par exemple de l'alcool isopropylique a 99.9°
Aussi bien faire un essai des impressions testes fournis.
Edit : merci a @pascal@91 pour la correction. Donc ce qui suit n'ai pas applicable pour cette imprimante :
De ce que j'ai compris, quand il y a un défaut d’adhérence il faut augmenter la durée d'exposition des couches de la base ...
Enfin éventuellement, le fait de très légèrement poncer au papier de verre fin le plateau pourrais favoriser l'adhérence. (sur une surface bien plane placer une feuille de papier de verre fin et y frotter le plateau pour créer uniformément des petite zone d’adhérence...)
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
bonjour dans le cas qui nous intéresse ,cela ne peut pas fonctionner car c'est une imprimante laser comme les formlabs , le principe de ces imprimantes n'est pas le même que sur imprimantes sla classique comme la saturn ou autres .
tout a fait d'accord avec toi  sur ce point
par contre ce logiciel qui gère automatiquement les supports , il faut s'en méfier  . mieux vaut les faire manuellement .
