Probleme d'impression résine d'un Newbies avec une Nobel 1.0 ....
Bonjour a tous
voila je viens d'acquérir une Nobel 1.0
et ...
impossible de réaliser une impression ...
je m'explique, apres utilisation du logiciel YXZ ware nobel pour la decoupe du fichier, je lance une impression, et a chaque fois le meme probleme , a savoir, a la fin de l'impression je retrouve un magma de résine polymérisée dans mon bac de résine ....avec juste le debut de l'impression puis tout semble tenir sur 2 ou 3 mm
donc manifestement l'objet se détache "rapidement" de la plaque
a quoi cela pourrait etre du ? comment y remédier ?
merci d'aider un grand débutant
Double sujet ...
Et comme il m'arrive trop souvent j'ai répondu sans savoir ...
c'est une techno d'imprimante a résine avec un laser UV ... et une application de tranchage "spécial" qui génère automatiquement les supports sans avoir il me semble de personnalisation/modification des supports possible ... je passe la main 🙂
bon je capitule
meme avec de la resine neuve, recalibrartion du plateau et en faisant attention aux paramètres toujours le meme soucis
probleme d'imprimante ?
le plateau se lève trop vite et décolle le l'objet ?
a chaque je dois tout décoller du bac de resine .....
vice caché de cette imprimante ou j'ai vraiment pas de chance ...
Modifié (le) par Jlou59
