Bonjour a tous,
je viens de découvrir qu'il existe un (des?) PLA flexibles.
Est ce que ce filament peut remplacer avantageusement le TPU?
perso, j'utilise du fil flexible pour certaines pieces
j'ignore si c'est du pla ou autre (en réalité je m'en fou totalement du moment que ça marche)
j'utilise  e fil avec les mêmes paramètre que le PLA et je "dose" le remplissage pour obtenir la flexibilité voulue
pour un coin de table , pour empêcher un enfant de se blesser, c'est 20% par exemple
pour une coque de gsm, c'est 10% avec remplissage giroïde
ces valeurs sont le fruit d'essais perso
ne pas me demander ou je l'ai eu, ça fait au moins 3 ans que j'ai cette bobine et j'ai perdu l'embalage
@bp006 j'espère que ces informations te seront d'une grande utilité. Si tu n'as besoin de rien d'autre n'hésites pas à le demander.
  • Haha 2
@Patrick76 merci mais ca m'aide pas beaucoup. Je voudrai imprimer souple sans devoir installer une tête bowden. D'où ma question...
@divers merci pour ta participation
il y a 2 minutes, bp006 a dit :
un direct drive plutôt ? 🙂
Tu peux essayer d'imprimer du tpu 95A avec ton bowden, s'il n'est pas trop souple ça peut marcher.
Pour la PLA souple, je n'en n'avais jamais entendu parler ... (mais s'il est souple, le même problème qu'avec n'importe quel filament souple se posera ...)
il y a 17 minutes, bp006 a dit :
regarde mon imprimante, c'est une anet A8 en direct drive
donc aucun soucis, au contraire, je pense qu'en souple le direct drive est  le plus adapté
merci a vous mais toutes mes excuses, j'ai fais erreur j'ai une Ender 3 avec Bowden et ne souhaite pas remplacer la tête.
Les filaments dis souple me sont donc peut être exclus
