Etant dans l'attente de la livraison d'un Raspberry en vue de passer sur Octoprint, je cherche à basculer sur Cura, que je trouve beaucoup plus documenté, et qui semble plus perfectionné que Simplify3D, et surtout, qui me permettra de me mettre en conformité, en utilisant un logiciel gratuit.
J'ai néamoins une colle, je souhaite reproduire un réglage qui m'à toujours donné satisfaction dans S3D, à savoir le réglage de la température du bed par couches.
Il ne m'a pas semblé possible de paramétrer une telle chose dans cura, a part cela:
J'avais utilisé ce réglage pour obtenir une bonne adhérence n'utilisant aucun produit sur l'ultrabase. Mais j'ai peur que la descente en température soit trop brutale et de provoque un decollement sous le gcode de cura ?
Auriez-vous un avis à me donner ?
Zip 😉
Réponse à moi-même... (5 minutes après)
Hmmm...
Pardon a tous, une recherche plus poussée sur le net m'a donné le solution, il semble qu'en activant un script nommé "changeatZ x.x.x" cela soit possible, cette option se situe dans les scripts de post traitement. (Plugin de post traitement)
Voir ici
Je laisse les modérateurs voir si le sujet mérite ou pas d'être supprimé.
Je retourne à mes réglages et tests...
Ciao all
Modifié (le) par Zipvirus is back
Mise en forme du message de réponse / Solution
  • Solution
C'est tout à fait possible dans Cura :
  1. Menu «Extensions» , Post-traitement, Modifier le G-code :
  2. Ajouter un script / ChangeAtZ :
  3. Choisir ce que l'on veut modifier soit à une hauteur précise soit à telle couche (trigger / déclencheur) :
  4. Reprendre au point 3 en cliquant sur le bouton «ajouter un script» pour compléter par d'autres modifications dans le Gcode
perso, j'aurais plutôt utiliser le script "vary temp whith height" dont le titre me semble plus explicite
sauf erreur de traduction
Pour le PLA je configure la T° du lit chauffant à 60°C pour la première couche et à 45°C pour tout le reste de l'impression.
ça ne sert à rien de maintenir le plateau à 60°C après la 1ière couche ( sauf peut être si on utilise la chaleur du bed pour chauffer un caisson ) mais il ne faut pas non plus désactiver complètement la chauffe sinon la matière se rétracte et l'impression se décolle ( tu savais surement déjà mais je le répète pour d'éventuels autres lecteurs de ce topic ^^ ).
dans S3D mes réglages se présentent comme ça
et dans Cura :
D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche sur le forum de nombreux imprimeurs comme @Jean-Claude Garnier utilisent cette configuration;
Je pense que si l'option du réglage de la température du bed couche par couche est absente de Cura c'est qu'elle n'a pas d'intérêt.
de toutes façons avec l'inertie et si le bed est bien isolé ça ne refroidi pas d'un seul coup ^^
il y a 38 minutes, Patrick76 a dit :
Pour pouvoir utiliser ce script, il faudrait d'abord l'ajouter car je ne crois pas qu'il fasse partie d'une  installation standard de Cura. D'autre part, la variation de température ne se réalise que sur celle de la buse, toujours en décroissant :
Étant un adepte d'Octoprint, j'ai un greffon qui arrête la chauffe du lit vers la fin d’une impression afin de permettre le retrait d'une pièce plus rapidement :
Modifié (le) par fran6p
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
en effet pas d'origine dans cura
sinon, il y a la méthode simple
aller dans le Gcode et lui ajouter le code M140 Sxx (ou xx est la température voulue au changement de Z
avec un éditeur de texte et la fonction recherche en quelques minutes (selon taille du fichier) c'est plié
