j'ai une artillery genius, je suis passé sous Molise 2.4, depuis, mon plateau qui tout le monde le sait fait 220x220 mm auparavant les L corners correspondait bien à chaque point du plateau, maintenant lorsque je lance le L corner les coins correspondent à un carré d'environ 100x100, comme si mon plateau avait diminué dans marlin  ils ne sont plus aux extrémités. Aurais je manqué quelque chose ?
Valeurs dans Marlin:
X_BED_SIZE 220
Y_BED_SIZE 220
X_MAX_POS X_BED_SIZE
Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
il y a 23 minutes, adnlight56 a dit :
Si tu parle du L Corner, c'est que tu utilise l'un des dernier portage du firmware tft de BigTreeTech adapter pour les écrans MKS tft28 de nos Artillery, probablement l'une des dernière version fournit par David Touton pour aller avec le molise, La Version de David, de Digant comme la mienne pour le TFT viennent du même portable du firmware tft.
La Gestion L Corner ici est définit par le firmware tft pas par ton Marlin, donc regarde plutôt les paramètres de ton fichier config.txt du firmware tft
J'ai reflasher l'écran TFT ça ne change rien. Si je demande un déplacement de 100mm quelque soit l'axe  l'extrudeur se déplace de 50mm, tout à l'air d'être divisé par 2 ?
j'ai mis des TMC2208 en standalone, ne serait ce pas lié à ça ?
Si tu es sur la cm d’origine  et les drivers d’origine ce n’est pas bon. Ce sont des tmc2100 que tu dois choisir dans marlin
Il y a 11 heures, adnlight56 a dit :
Quand tu change de drivers il faut les définir dans Marlin le firmware de la carte mère que tu as flasher est prévue pour des TMC 2208, si tu met des TMC 2208 dans ton imprimante tu dois le définir dans le Marlin, et ne pas utiliser des firmware pour TMC 2208 si tu as des 2100 dans ton imprimante. (TMC2208_STANDALONE ou TMC2100_STANDALONE dans le fichier Configuration.h de Marlin)
Les TMC 2208 ne gère pas les microstep exactement de la même façon, et en plus il faut inverser le sens de rotation des moteur gérer par des TMC2208 par rapport au TMC2100.
j'ai bien défini les TMC2208 dans Marlin, du coup j'ai doubler la valeur des steps, du coup ça marche
il y a 8 minutes, adnlight56 a dit :
Etrange la valeur de mes steps est identique sur ma Genius que ce soit avec les 2100 ou les 2209, il y avait peu être une coquille dans le marlin que tu utilise.
Comme l'a dit @MrMagounetla déclaration d'un pilote par un autre ne modifie pas la valeur des pas du moteur (par contre suivant le pilote installé, le sens de rotation du moteur lui peut l'être).
Soit il y a eu une mauvaise déclaration des valeurs de pas dans le configuration.h soit tes moteurs n'étaient pas des 1,8° (200 pas par tour) mais des 0,9° (400 pas par tour).
