J'ai un décalage d'environ 1% en Z entre les STL et mes impressions quelque soit la hauteur de la pièce. Pour l'instant j'applique un scale en Z dans le slicer mais j'aimerais bien appliquer le réglage en dur dans l'imprimante.
J'ai vu qu'avec marlin c'est plutôt simple de régler les step/mm, mais dans le firmware par défaut de la X2 il n'y a pas cette option. Comme il n'y a pas encore de marlin tout prêt de dispo pour la X2, je voulais savoir s'il est possible de régler le step/mm dans le gcode de démarrage?
il y a 4 minutes, Dwight Schrute a dit :
Avec un "M92 Z..." ( M92: Set Axis Steps-per-unit )  dans le g-code de démarrage. Mais il te faudra déterminer la valeur des steps/mm par un produit en croix d’après l'actuel cf https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html tu aura des pistes avec le sujet suivant :
il y a 3 minutes, Dwight Schrute a dit :
Salut a toi, le plus simple est de branché un PC en usb, d'installer les driver CH341 pour la reconnaissance du port com de l'imprimante et d'utiliser un logiciel comme Repetier Host ou Pronterface et d'effectué la calibration de ton Z.
Avec la commande M503 tu pourra lire les valeur enregistrer ton les Step/mm des différents axes, recherche le Echo M92.
Pour Ajuster les step/mm du Z tu fait ensuite un M92 XXX (remplace les XXX par la nouvelle valeur de Step/mm que tu souhaite).
Merci pour vos réponses rapides!
Les step/mm par défaut pour un modèle d'imprimante n'est pas toujours le même? Car je n'ai pas de PC a portée de l'imprimante et ça me permettrais de déterminer la bonne valeur du M92, connaissant le décalage en pourcent.
il y a 13 minutes, MrMagounet a dit :
Cette méthode permet d'enregistrer le M92 dans l'eeprom sans flasher le firmware?
il y a 36 minutes, Dwight Schrute a dit :
Oui Si tu ajouter un M500 tu enregistreras la nouvelle valeur dans l'Eeprom et elle y restera jusqu'au moment ou tu fera un reset Eeprom ou Flash du Marlin de l'imprimante.
Non les Valeurs de Steps/mm en Z dépend du type de moteur 1.8° ou 0.9° et de la vis trapézoïdale utiliser pas de 0.8, 0.6, 0.4 etc ...
Après sur la X2 les valeurs par défaut dans marlin sont les suivantes :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80.121, 80.121, 402, 445 } // (X, Y, Z, E)
Si tu met en start Gcode pas besoin de M500, si tu crée un fichier Gcode pour effectué l'opération tu termine le fichier par le M500 qui sauvera la config.
