Anycubic Kobra 3 Combo
SX2 : Cura changer filament
dureiken
Les prusa utilise un LCD, et leur firmware sont très poussé, on peu obtenir du très bon sur des imprimante moins chers mais faut y mettre les mains 😉
Le 20/11/2021 at 12:50, MrMagounet a dit :
C'est le Firmware Marlin d'un côté et tft de l'autre pour le M600. Pour l'Arc Welder que Marlin, après soit il faut Slicer sous Cura avec le plug-in Arc Welder  soit passer par Octoprint. Je prépare un tuto pour installation d'un OcptoPi, et je renverrais sur une vidéo Française très bien qui expliquer l'Arc Welder 😉 .
Pour les Firmware Celui TFT mon firmware X1 va bien sur la X2, pour le Marlin je regarde cela dès que j'ai du temps, j'ai plein de monde ce Week End donc me faut d temps 😛
Ok, et du coup si je veux installer le TFT avant marlin pour avoir déjà quelques fonctions en plus il faut que je prenne le fichier "X1_MKS_TFT_MrMagoo" dispo sur ton topic review?
il y a 23 minutes, Dwight Schrute a dit :
non celui que tu indique c'était le tout premier firmware identique a celui que tu d'origine sur la X2 que j'avais fait pour la X1 et gérer le BLTouch.
Je vais mettre de l'ordre dans mon topic avec des liens vers mon drive avec les différent version de firmware 😉
le firmware TFT qu'il faut c'est celui la
il y a 35 minutes, MrMagounet a dit :
Parfait, merci à toi😉
il y a 2 minutes, dureiken a dit :
curieux de savoir quand tu l'auras installé, quelles fonctions tu as en plus 🙂
Sidewinder X2 aussi ? merci
Oui j'ai la x2 également. Pour les fonctions supplémentaire je cite MrMargounet :
Le 19/11/2021 at 17:15, MrMagounet a dit :
tu as tous les menu de preheat que tu pourrait souhaité, la gestion avancé de l'auto leveling et tou un tas de fonction de calibration.
Voila c'est installé ! J'ai eu aucun problème et il y a effectivement tout un tas de fonctions et réglages supplémentaires.
J'ai suivi ce tuto et j'ai une différence sur le probe offset en Z. Dans ta version @MrMagounettu as -1.25, et dans le tuto il est indiqué -0.48, quelle est la bonne valeur pour la X2? J'imagine que -1.25 c'est pour la X1 + 3DTouch et -048 pour la X2 + BLTouch, c'est bien ça?
Je n'ai pas trouvé non plus le réglage du Z0, comment s'appelle cette fonction dans ton firmware (je suis resté en anglais)?
Je viens de voir un autre souci embêtant, je peux pas utiliser la fonction load/unload du filament, j'ai une erreur unknown command : "M702 T0"
Il y a 2 heures, Dwight Schrute a dit :
Merci pour tes réponses
Tu pourrais tester un fichier avec une pause M0 et voir si ca marche bien chez toi ? moi l'écran est bloqué, je ne peux pas changer de fil, resume, pause
il y a 57 minutes, dureiken a dit :
Pour l'instant je suis repassé sur le firmware d'origine car je ne peux pas charger mon filament, mais quand j'aurais une solution oui je ferais des tests
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Tu pourrais également utiliser Github / Gitlab pour y mettre tes fichiers (c'est gratuit). Les modifications que tu effectues sur les fichiers sont «versionnées», tu peux créer des branches alternatives.
Ce n'est qu'un conseil mais franchement une fois essayé, difficile de s'en passer. Si tu utilises l'OS de Microsoft, tu peux en plus installer le logiciel Github Desktop pour faciliter la gestion des dépôt mais également lancer ton IDE (Visual Studio Code ou autre, c'est paramétrable).
C'est ce que je fais pour les versions de firmwares Marlin mais pas que pour ça uniquement (exemple: https://github.com/fran6p/Marlin ). Il suffit de cliquer sur :
pour dérouler les différentes versions.
il y a 10 minutes, fran6p a dit :
J'ai un peu de mal de me mettre sur cette plateforme en réalité j'accroche moyen l'ergonomie même j'y vais régulièrement  trouvé des infos 😄.
