bonsoir
Mon imprimante ne se met pas en route
J'ai cet affichage sur l'écran de mon imprimante Créality " Lved printer harded ", faire un reset, C'est survenu après quelques mois d’arrêt? le reset ne fait rien.
La résistance fonctionne, la sonde thermique aussi.
quelqu'un a-t'il eu ce problème.
A votre avis que faut il faire.
Merci et bien cordialement.
Bernard JEAN
il y a 18 minutes, Bernard Jean a dit :
C'est un message d'erreur peux commun ...
Peut tu nous faire une photo du message d'erreur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de retranscription ?
Edit : si c'est un truc du genre  "... Bed" "PRINTER HALTED" ? là c'est un défaut de chauffe du plateau ... vérifier le câbles et connecteur (les mouvement du plateau peuvent aussi avoir fait travailler les soudures des fils sur le plateau ... )
il y a 1 minute, PPAC a dit :
printer harded
je pencherai pour "printer halted"
mais pour lved : je ne vois pas ...
  • fran6p changed the title to lved printing harded affiché sur l'écran d'une Creality 10pro
il y a 5 minutes, Bernard Jean a dit :
ci-joint la photo de l'écran
Elle fait quoi avant d'afficher ce message ?
Tu as un bltouch ?
j'allume la machine je vais chercher l'élément à imprimer print from SD,  je valide et c'est à ce moment que l'écran affiche (voir la photo).
j'ai un touch 3D;
il y a 1 minute, Bernard Jean a dit :
Est-ce que tu peux juste essayer d'allumer la machine et de faire un home de l'axe X puis Y puis Z ?
Est-ce que le message apparaît suite à ces opérations ? si oui laquelle ?
Si non : essaie de mettre la buse en chauffe (200°)
Si toujours pas essaye de mettre le lit en chauffe (50°)
Si aucune de ces opérations ne donne le message d'erreur, je pense qu'un changement de SD et/ou de fichier à imprimer s'imposera (dans tous les cas si la SD est celle d'origine, il vaut mieux en utiliser une de bonne qualité, taille inférieure à 32 Go et formatée en fat32)
Une recherche dans les sources d'une version 1.1.0 de marlin me laisse penser que tu a la fin de ce message d'erreur
#define MSG_ERR_MESH_XY "Mesh point cannot be resolved"
Donc peut être refaire et sauver un palpage ?
Et un M502 juste avant histoire de nettoyer l'eeprom.
- Les trois axes fonctionnent
- Lorsque je fais l'auto home, la buse se place au coin avant gauche puis au centre du plateau et fait un touch puis s’arrête.
- Les température finales s'affichent après la chauffe 201et51
- La carte SD est une sandisk indrustrial 16go
il y a 3 minutes, Bernard Jean a dit :
Donc suite à l'info de @PPAC un petit M502 ou un reset eeprom sur l'écran si c'est disponible.
il y a 28 minutes, Bernard Jean a dit :
Là cela dépasse mes compétences malheureusement cependant je vais trouver une personne qui devrait me dépanner. Merci
Si tu n'es pas connecté à l'ordinateur via usb :
Sous windows
tu ouvres notepad,
tu crées un nouveau fichier appelé "reset.gcode"
tu tapes M502 puis entrée
tu enregistres
tu mets le fichier reset.gcode sur la carte SD
tu met la carte SD dans l'imprimante
tu imprimes le fichier reset.gcode.
C'est terminé
Si tu es connecté à l'ordinateur via usb :
tu télécharges pronterface
tu te connectes à l'imprimante avec pronterface
tu envoies la commande M502
C'est terminé
Après le M502, un chti M500 est pas mal 😉
reset.gcode
M502
M500
Et soyons fou :
M502
M500
M501
Modifié (le) par fran6p
