Merci 😉
Je vais commencer par quelque question le réglage du Z offset ce fait à quel moment, car moi actuellement je fais chauffer buse et plateau, et je règle mes 4 coins c'est tout.
Le Z offset doit intervenir à quel moment ?
Je pense que tout c'est réglage on était fait par l'ancien propriétaire, doit-on les refaire assez souvent ?
A moins que tes premières couches ne soient systématiquement trop fines ou trop épaisses sans que tu puisses compenser avec le réglage du bed, tu n'est pas trop sensé le modifier.
@methylene67 perso je n'ai jamais trouvé que ça pu (par contre je n'ai pas dit que ça ne sent pas fort!). Et soyons honnêtes : j'en met un peu sur un petit morceau d'essuie tout ... Pas 1 litres étalé à la louche ! Le plateau de ma méga fait 22x22 ... C'est vite fait.
il y a 17 minutes, Titouvol a dit :
Comment ça, pour le moment j'imprime qu'avec le profils cura affiché plus haut.
C’est plutôt propre, on dirait plus un problème mécanique, en tout cas pour la grosse boursouflure en X et Y, ou un pas qui saute.
Ré,
Je suis entrain de faire le Benchy du bateaux,
Il sort nickel, je comprend plus rien.
Par contre j'ai ce bruit pendant le print, étrange non.
Merci [emoji6]
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Cadreur c’est tout un métier 😂.
Tu dois avoir un truc mal serré qui vibre une vis ou carrément une pièce métallique non fixée, un câble qui frotte …
Modifié (le) par methylene67
  • Haha 3
J'aurais plus penser à la tige filter ?
Qu'en pensez vous ?
  • 4 weeks later...
Bonjour tout le monde, bon dimanche a vous.
je remonte le sujet concernant mon imprimante 3D, j'ai donc modifier carte mère/écran, je suis donc maintenant sous Marlin.
J'ai lancer un cube de calibration, il es sortie nickel, j'ai tout de suite lancer une tour de rétraction et une autre impression la c'est pas du tout ça.
Toute a était imprimer en Profils Cura 0.2, Plateau 50 degrés, buse a 200, vitesse 50.
je vous montre quelque photos
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/ch08.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/4jno.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/rndm.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/pxk9.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/b7kd.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/i9ch.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/0w2k.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/wdfs.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/50/867f.jpg
je vous mes aussi une vidéo pendant le print le bruit qu'elle fait, pour moi c'est la tige filter, car si je la touche a peine le bruit s'arrête.
Toute vous remerciant par avance.
Modifié (le) par Biggie
