Bonjour à tous, j'ai actuellement yn raspberry b+ avec une alimentation de 2A et octopi. Ce n'est vraiment pas fiable sur la cr10s pro v2. Ma question est, est ce que j'achète une alim 3a et ça va le faire ou est ce que faut aussi que j'achète un rpi plus puissant ?
Si oui lequel au minimum en puissance ?
Merci à tous
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
il y a 26 minutes, Aurel3107 a dit :
Qu'est-ce que tu entends par "pas fiable" ?
Je n'ai que des raspberry 4b 2Go ou 4Go avec alims d'au minimum 3A : aucun problème
La v1 du raspberry est peut être un peu light (il me semble qu'un 3b+ doit fonctionner correctement)
Mrrci de ta réponse, pas fiable dans le sens où il ne se reconnecte pas tout seul à l'allumage malgré le plugin port listener. Mais c'est pour ça que je demande par rapport à l'alimentation car je sais qu'il faut une 3A mais est ce qu'avec un rpi b+ et une pi cam aussi du coup ça peut le faire ou le hardware est trop juste ?
Quelqu'un a déjà testé cette configuration, b+ et alim 3A ?
A oui c'est un rpi 2 b+ et non un 3
il y a 31 minutes, Aurel3107 a dit :
ça ça dépend des imprimantes ... et ce n'est pas vraiment un problème de fiabilité 🙂
Tu as bien coché se connecter automatiquement ?
Si le seul problème est un problème de reconnexion à l'allumage, la puissance du pi n'y changera rien
Modifié (le) par Savate
Je n'ai pas souvenir qu'il existe un RPi 2B+, mais un RPi 2B oui.
L'alimentation officielle est une 2.5A. Si rien d'énergivore n'est attaché, pas de disques USB ou autres clé USB ou dongle wifi, le Pi2 peut se contenter d'une alim 500mA comme la RPi première du nom 🙂. Avec ton alim de 2A ça laisse de la marge pour une PiCam qui tire moins de 300mA.
https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption
Par contre, l'alim doit être de qualité, les chinoiseries bas de gamme sont mal filtrées et n'arrivent pas à absorber les appels de courant haute fréquence, ce qui provoque des chutes de tension équivalentes à des microcoupures.
Merci pour vos réponses, en effet c'est le pi 2b avec un chargeur Samsung officiel en 2A mais j'ai quand meme le message 'undervoltage' sous octopi ?
Les alimentations officielles sont des 5,1V et ça fait toute la différence 😉 La majorité des chargeurs de téléphone sont plutôt des 5V ( ± 10% donc de 4,5 à 5,5V).
L'alerte des sous-tension apparait quand le RPi reçoit moins de 4,6V
Attention également avec les PiCam, particulièrement celles capables de voir en infrarouge équipées des excroissances avec leurs diodes, j'en avais une qui tirait pas mal de tension et provoquait l'éclair de «sous-tension» régulièrement.
Si tu voulais remplacer ton RPi, je te conseille le dernier RPi 0 V2, je le teste depuis bientôt une semaine (avec son alimentation) est ça fonctionne très bien (même Gina, l'auteure d'Octoprint le recommande 😉 ); le coût est bien moins élevé qu'un Pi4 ou Pi3B+ (actuellement, il n'est pas toujours facile de trouver du stock de RPis  😞 ).
Modifié (le) par fran6p
D'accord merci, je vais sûrement réinvestir donc du coup quand il sera dispo je prendrai le rpi 0 v2 et c'est quelle pi cam que je dois prendre ? (Car celui que j'ai on me l'a prêté pour les tests)
