Je rencontre un problème sur une imprimante MINI Prusa qui m'indique une erreur sur la résistance de chauffe du plateau. J'ai changé la thermistance, mais il s'avère que cela n'a servie à rien. J'ai mesuré la résistance du plateau de chauffe je trouve une valeur de 5 Ohm au lieu d'une valeur comprise entre 6,5 et 7 ohm comme préconise Prusa.
Je contacte le support prusa pour prendre en garantie le remplace du plateau de chauffe, je leur ai envoyé l'ID, les photos qui montre la valeur du plateau de chauffe et tous ce qu'il faut mais à caque fois il le support me dit que les photo ne sont bien visible ni claire ce qui me parait bizarre.
en plus de cela, j'ai rema
à l’instant, sanba a dit :
en plus de cela, j'ai remarqué que les broche d'alimentation du plateau de chauffe sont dans le mauvais sens ce qui peut fausser le fonctionnement du plateau. Je vous mets les photos en pièces jointes
la valeur "lue" de la résistance reste dans l'ordre de grandeur au vu des conditions de la mesure, pour moi, il n'y a rien d'anormal à ce niveau.d'autant que cette valeur , donnée par le constructeur, doit etre à une certaine température du plateau, alors que toi tu la prend à froid.
par contre, si les fils sont inversé, et que la mesure de la température est sur le "bus", il peu y avoir une erreur de polarité
commence donc par inverser les fils sur le plateau et regarde si ça résous le soucis
Modifié (le) par Patrick76
il y a 21 minutes, sanba a dit :
trop d'info tue l'info 🙂
Un problème à la fois avec les SAV en général
* là ce n'est pas un problème du tout, une résistance n'ayant pas de sens de branchement
Est-ce que tu as débranché les connecteurs pour mesurer la résistance ?
Est-ce que tu as du 24v sur tes connecteurs lors de la mise en chauffe ?
Pour les photos, il vaut mieux attacher les fichier plutôt que leur faire un roman photo (c'est joli, mais ça flingue la résolution des photos)
il y a 36 minutes, sanba a dit :
merci les gas. les fils d'alimentation du plateau de chauffe ne sont pas sur les pastilles en cuivre et seul les vis font office de conducteur (voir photo) c'est normal?
il y a 1 minute, sanba a dit :
Si les vis sont serrées ça ne devrait pas poser de gros problèmes (et au pire tu peux mettre les fils de l'autre côté)
Mais est-ce que ton plateau a déjà chauffé ?
Si oui, ça n'a certainement pas grand chose à voir avec le sens des fils, des vis ou des pastilles.
Il y a 2 heures, Savate a dit :
oui, j'ai déjà fait cela mais toujours le même pb. ce qui me gène c'est que support prusa essaye d'éviter la prise de garantie du matériel. sa c'est déjà arrivé pour vous?
tu n'as pas répondu a cette question ...
elle est neuve ou elle a marché et elle est tombée en panne ?
il y a 18 minutes, Savate a dit :
En marchant sur ses lacets défaits ? 😄
même si le plateau n'es pas polarisé, je vois une led+résistance qui permet de voir si le plateau est alimenté
cette partie est polarisée , il faut donc, comme je l'ai déjà écris, inverser les fils, tan qu'a faire, les mettre du bon coté, sur les pastilles cuivre
ensuite reviens nous voir, avec une belle photo de ta première impression
je suis du genre à tout tenter pour que ça marche, avant de demander une aide quelconque, y compris au SAV
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Il a marché et il est tombé en panne par la suite
il y a une heure, Patrick76 a dit :
s'a été fait
