Je rencontre cette erreur lors de l'impression sur ma Dagoma Discovery
Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
< Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
Recv: Error:Printer halted. kill() called!
< Error:Printer halted. kill() called!
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie d'avance.
Tu as 2 parties qui peuvent chauffer : la tête et le bed.
Heater 0 ... difficile de trancher ... peut être la tête ?
En gros ton imprimante t'averti que l'un des deux ne veut pas chauffer.
Comme dit par @Idealnight, soit c'est la résistance qui ne chauffe plus, soit c'est la sonde qui surveille la température qui est HS.
Sur mes machines, je peux voir les températures en cours (sans lancer d'impression).
Regarde sur la tienne si tu peux afficher les températures : les deux devraient se trouver à environ 20 degrés (température de ta pièce).
Si l'une est à 0 (ou autre valeur que la température de ta pièce), c'est que la sonde est HS.
Si les deux sont à 20 degrés, c'est que c'est plus probablement la résistance : l'imprimante essaie de chauffer, et quand après un temps donné elle n'a pas réussi à atteindre la température cible, elle passe en erreur.
Essaie de régler manuellement une température depuis l'écran et voit si ca monte normalement ... pour le bed, et pour la tête, cela te permettra de définir lequel est en cause.
Evite de lancer un préchauffage, qui prend généralement en compte les deux en même temps !
