Lglinux: pour la partie électronique il me semble qu'il manque la partie connexion du ventilateur de la hotend (mais c'est peut être mes yeux :P )
merci encore pour ces tutos !!!:banana:
Hello!
Je suis ta notice de montage à la lettre :P
J'aurais 2 remarques :
- la vis M8 d'entrainement du filament (celle qui est crantée) n'a apparemment pas la même longueur que la tienne.. ou alors c'est la poulie qui st plus épaisse chez moi.. Dans tous les cas impossible de mettre 2 écrous de chaque côté. On d'après toi on peut mettre seulement 1 écrou nilstop de chaque côté?
-j'ai eu une erreur lors de la compilation/téléversement de MARLIN. Apparemment cela ne fonctionne pas sur certaine version de l'IDE Arduino. j'ai pris la toute dernière 1.6.11 et ça m'indiquait cette erreur .
J'ai repris la version 1.0.6 et là ça fonctionne! :banana:
On va tester tout ça maintenant ^_^
merci encore!
@calagan57 si tu utilise une roue et pignon Herringbone en effet il faut adapter le coté poulie.Je n'avais pas précisé je ferais une modification du tutoriel.
Pour le soucis arduino 1.6.11 j'ai eu en effet la même erreur et ai remonté l'information aux développeurs.Jusqu'à la 1.6.9 cela fonctionne correctement.
Pour les tutoriels ils vont prendre du retard car je dois être hospitalisé pour quelques jours a cause de ma morphine.
Donc je les ferais mais moins rapidement a l’hôpital :)
Bon test ;)
hello!
j'ai un autre petit souci, c'est que je n'ai aucun affichage sur l'écran LCD ... j'ai que des carrés noire ... il me semble pourtant avoir chargé la librairie LCD...
Faut que je regarde ça :S
Salut Lglinux!
Tu es rentré à la maison, j'espère que ça va un peu mieux ^_^
La librairie est bien installée dans l'ide arduino...
Je vais check les lignes dans le programme pour voir si tout est bien activé
J'ai regardé les lignes décommentées ça à l'air ok... je comprends pas trop ...
J'ai 2 lignes sur les 4 qui sont colorées. J'ai essayé de varier le contraste mais non c'est pas ça... J'ai commandé un autre lcd on verra bien :P (à 5€ c'est pas la mort)
Par contre j'ai aussi commandé le BLTOUCH en espérant réglé mon problème d'alignement plateau (il est inréglable précisément >:()
C'est quand même super fastidieux l'impression 3D :(
Il y a 19 heures, calagan57 a dit :
Tu nous fait une copie des erreurs Arduino (pas une copie écran, du texte, je suis bigleux O.o)
@nicephore: merci pour la réponse. En fait je n'ai pas de message d'erreur.... le téléversement se passe bien et la machine répond bien mais aucun affichage sur le LCD (à part une ligne sur 2 qui est noir sur le LCD)
Tu peux nous transmettre ton fichier de conf qu'on regarde ?
Alors, ton écran LCD est celui que tu as eu dans ton kit ?
http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-RAMPS-1/1609173916.html?isOrig=true&isOrigTitle=true
Si oui, le problème vient de la, commente la ligne 570 et dé-commente la 560 à la place, ton écran LCD est celui la :
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
Et toi la ligne que tu as dé-commenter est pour cet écran :
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
Tient nous au courant.
Modifié (le) par Tormak
Un ENORME MERCI à toi c'était bien ça! :banana:
Pourtant j'étais persuadé que c'était le bon ldc à commander... :/
J'aurais un LCD en rab! :P
MERCI à TOI Tormak!
Plus qu'à attendre la suite du superbe tuto de lglinux!
Héhé pas de soucis, au moins ça servira à ceux qui ont fait la même boulette ^^
il y a 1 minute, calagan57 a dit :
Sinon tu veux savoir quoi au juste?
Rien merci :), je voulais simplement aider, j'ai pas fait attention à la réponse.
bah je teste des réglages d'impression sous slicer3d dans repetier mais en fait je dois dérégler plus que régler.. :P. J'étais parti sur les config de lglinux, je vais reprendre ces fichiers de bases...
Sinon j'ai l'impression que ça ne refroidi pas assez car sur des petites pièces quand la buse passe dessus on voit clairement que le plastique bouge, qu'il est encore "mou"... j'ai de gros souci aussi pour l'impression de "trou" par exemple sur une face verticale qui a un trou pour le passage d'une vis par exemple...
