Salut a tous
 suite à changement de bloc complet d'extrudeur ma température reste à -15°
Dans le doute j'ai changé ma nappe et remis une thermistance neuve
Rien n'y fait ça reste à -15 je suis dans une impasse si quelqu'un à une idée
Merci a tous
Machine sidewinder x1 full stock
il y a 7 minutes, zophatom a dit :
-15 = pas de thermistance
Soit elle est coupée, soit elle est mal branchée, soit la nappe est mal branchée (il faut vérifier tous les connecteurs des deux nappes)
question bête : pourquoi as tu changé le bloc complet ?
il y a 30 minutes, Savate a dit :
J'ai eu un débordement de plastique et comme je n'était pas présent le bloc est devenue irrécupérables
Pour toi ça peux être que la nappe ou la thermistance ? Rien d'autre ?
il y a 8 minutes, zophatom a dit :
ça peut aussi être le port de la carte mère qui a cramé, mais avant d'en arriver là il faut tester tout le reste 🙂
Si tu as un multimètre tu peux aussi tester la valeur de la thermistance, qui doit être de quelques ohms.
aux bornes de la thermistance pour commencer, puis au niveau de la carte mère si la première mesure est correcte.
Avec un décapeur thermique et un peu de patience (ou un sèche cheveux et beaucoup de patience), tu devrais pouvoir récupérer ton bloc ...
