Hazelouane Posté(e) Décembre 1, 2021 Partager Posté(e) Décembre 1, 2021 Bonjour Après avoir flasher ma x2 avec le dernier firmware carte et écran je rencontre des soucis après la première couche qui se passe nickel le remplissage de 4 couches suivantes est catastrophique (voir photos) ensuite l impression se passe très bien jusqu’à la fin j ai réglé l extrudeur ´le z offset et tester le tranchage avec plusieurs slicer qui me donne le même soucis au même moment j ai remarqué que levage du z au changement de couches ne s effectué plus et ma buse frotte l impression si quelqu’un a un indice ou chercher (case a cocher ou décocher dans le menu de l imprimante par exemple ) j ai testé en diminuant la vitesse de remplissage qui fonctionnait très bien avec le firmware stock mais rien ne change je suis comment dire dans le désarroi le plus totale merci d avance et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Décembre 1, 2021 Partager Posté(e) Décembre 1, 2021 Peut être du côté des tiges filetées, pas de point dur au niveau du bas des tiges , coupleurs correctement serrés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hazelouane Posté(e) Décembre 1, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 1, 2021 Non du tout j ai rien changé à l imprimante qui tourner nickel avant le flash des firmware et le souci se retrouve uniquement de la couche 2 a 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Décembre 1, 2021 Partager Posté(e) Décembre 1, 2021 Un eeprom reset a faire ? les palpages a refaire pour avoir un bed leveling cohérent pour le nouveau firmware ? Ou via l’écran une histoire de baby step / Z-offset mal ajusté ? Car là c'est spécial comme défaut ... Via l’écran si tu demande des déplacement en Z ... c'est cohérent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
