Après avoir flasher ma x2 avec le dernier firmware carte et écran je rencontre des soucis après la première couche qui se passe nickel le remplissage de 4 couches suivantes est catastrophique (voir photos) ensuite l impression se passe très bien jusqu’à la fin
j ai réglé l extrudeur ´le z offset et tester le tranchage avec plusieurs slicer qui me donne le même soucis au même moment 🤔
j ai remarqué que levage du z au changement de couches ne s effectué plus et ma buse frotte l impression
si quelqu’un a un indice ou chercher
(case  a cocher ou décocher dans le menu de l imprimante par exemple ) j ai testé en diminuant la vitesse de remplissage qui fonctionnait très bien avec le firmware stock mais rien ne change
je suis comment dire dans le désarroi le plus totale
merci d avance et bonne journée
Peut être du côté des tiges filetées, pas de point dur au niveau du bas des tiges , coupleurs correctement serrés ?
Non du tout j ai rien changé à l imprimante qui tourner nickel avant le flash des firmware et le souci se retrouve uniquement de la couche 2 a 5 🤔
Un eeprom reset a faire ? les palpages a refaire pour avoir un bed leveling cohérent pour le nouveau firmware ? Ou via l’écran une histoire de baby step / Z-offset mal ajusté ?
Car là c'est spécial comme défaut ...
Via l’écran si tu demande des déplacement en Z ... c'est cohérent ?
