Anycubic Kobra 3 Combo
Problème d impression après flash de ma x2
Hazelouane
Après avoir flasher ma x2 avec le dernier firmware carte et écran je rencontre des soucis après la première couche qui se passe nickel le remplissage de 4 couches suivantes est catastrophique (voir photos) ensuite l impression se passe très bien jusqu’à la fin
j ai réglé l extrudeur ´le z offset et tester le tranchage avec plusieurs slicer qui me donne le même soucis au même moment 🤔
j ai remarqué que levage du z au changement de couches ne s effectué plus et ma buse frotte l impression
si quelqu’un a un indice ou chercher
(case  a cocher ou décocher dans le menu de l imprimante par exemple ) j ai testé en diminuant la vitesse de remplissage qui fonctionnait très bien avec le firmware stock mais rien ne change
je suis comment dire dans le désarroi le plus totale
merci d avance et bonne journée
Un eeprom reset a faire ? les palpages a refaire pour avoir un bed leveling cohérent pour le nouveau firmware ? Ou via l’écran une histoire de baby step / Z-offset mal ajusté ?
Car là c'est spécial comme défaut ...
Via l’écran si tu demande des déplacement en Z ... c'est cohérent ?
