J'ai une Mega X et depuis hier le moteur de l'extrudeur ne tourne plus lors de l'impression. Il fonctionne quand je demande un avancement de filament, il tourne pour les rétractions et le repoussage du filament, mais il ne tourne plus lors des impressions. J'ai essayé avec plusieurs STL, même problème.
Le driver et le moteur sont d'origine et le moteur ne tourne pas même quand il n'est pas couplé à l'extrudeur (sauf pour les rétraction et ou avancement de filament).
Avez vous une idée de l'origine de ce problème ?
Pas de capteur de fin de filament faussement déclenché ?
Pas de problème de mesure de la température ? ( une protection du firmware marlin stop l'extrusion si pense mesuré en dessous de 170°C )
Le capteur de filament est débranché depuis plusieurs mois et la température est bonne. J'utilise Octoprint et la courbe des températures est parfaitement rectiligne
Modifié (le) par Donald3d
il y a 24 minutes, Donald3d a dit :
Alors peut être un truc qui a changé dans ton trancheur ? peut tu passer un .gcode pour vérifier qu'il n'y a rien de louche ?
Car c'est étrange que se soit seulement lors de l'impression ...
A tu testé via une connexion USB avec par exemple Pronterface ? de faire une mise en chauffe et une extrusion ?
Edit : il reste la piste du câble ayant un brins sectionné qui créé un faux contacte de manière aléatoire selon la position du câble... ?
AI3MX_FunnelHolder.gcode 9 Mo · 1 download
;Filament used: 0.0628802m
cela me semble vraiment très peux ! non ?
il est a combien ton débit ? 0.9% ?
material_flow = 0.9
Edit : Tu a du faire une erreur de saisie c'est plutôt 90% qu'il devrait y avoir ... donc "material_flow = 90.0"
Sauf si moins de 7 cm de filament suffisent a imprimer ton objet (ce qui semble trés improbable ...)
Je suis honteux. C'est une erreur d’inattention manifeste. Un très grand merci pour ton aide !!!
Ufc 205 Thank You GIF by UFC
t"en fait pas cela arrive ... c'est la faute du clavier 😉
J'étais sous simplify et sur ce slicer le débit est sur base 1 et sur Cura il est sur base 100. J'ai gardé les habitudes (qui par natures sont mauvaises) sans réfléchir.
