Je viens d'acquérir une X5SA comme dit dans le titre.
J'ai fini de la monter et hormis la géométrie je n'ai pas ru de grosse difficultés, jusqu'à ce que je commence la vérification des mouvements tout se passe bien.
Au moment d'engager le fil je n'ai pas fais attention l'extrudeur poussait bien le fil.
Quand j'ai voulu faire le premier essais je me suis rendu compte que le moteur retirait le fil au lieu de le pousser. j'ai donc cru comprendre que la solution se trouve dans le firmware, mais la mes compétences sont au max.
Donc Comment arriver et lire le firmware pour modifier le  sens du moteur.
J'ai vu que pour rendre compatible une carte micro SD il faut la formater en 4096 FAT 32 est ce que 2Go ça suffit pour faire des essais?
Merci d'avance
Tdx
il y a une heure, Toudoux a dit :
Oui ! c'est plus dans les cas d'une carte de plus de 32GB que cela pose problème pour la formater en FAT32.
A tu lu
Le firmware des tronxy semble avoir une commande g-code spécialement pour cela
Le 21/04/2021 at 19:48, Yellow T-pot a dit :
; Rotation moteur E sens normal
M8005 I-1
et je me dit que pour l'autre sens c'est "M8005 I1" (mais a vérifier car je n'ai pas de tronxy)
Edit et il faudra sauver dans l'eeprom les modif
; Sauver dans l'EEPROM les modifications apportées
M8500
donc tester avec un fichier test.gcode
M8005 I-1
M8500
Sinon il reste la possibilité de ne pas toucher au firmware et de bidouiller le câblage du moteur de l'extrudeur (ou dans le cas d'un firmware marlin "standard" (qui n'a pas de g-code pour le sens de rotation du moteur de l'extrudeur.)
Le 01/06/2021 at 01:52, Rlv a dit :
Pour les moteurs : nos moteurs pas à pas d'imprimante ont 4 fils, pour deux bobines 1 et  2 :  2B 2A 1A 1B.
Si tu retournes le connecteur, ça donne 1B 1A 2A 2B : tu as inverser les 2 bobines et ça ne change pas le sens de rotation. Si tu veux changer le sens de rotation, il faut faire une seule permutation. Par exemple 2A 2B 1A 1B ou 2B 2A 1B 1A ...
Si tu veux changer le sens de rotation du moteur dans Marlin tu passes INVERT_DIR à true pour ton moteur. Ca évite de toucher aux cables :
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
Salut @Toudoux, peux tu préciser dans ton profil ton type de X5SA ?
c'est utile de préciser si tu as une 330 - 400 - 500 - 600 - pro/non pro - 1 extrudeur /2E - extrudeur normal/titan...etc
Si ton moteur est inversé c'est peut être que les paramètres de ton firmware ne sont pas les bons. En particulier si tu as un extrudeur simple ou un titan, il me semble que les sens de rotation sont inversé. Il n'est pas nécessaire de reflasher le firmware pour remettre ça en ordre
Tu peux trouver les fichiers G-codes pour remettre les bons paramètres pour ta machine sur le site Tronxy: https://www.tronxy.com/marlin-firmware-for-tronxy-3d-printer/
Tu choisis le bon g-Code en fonction de ta machine, tu le copies sur la carte SD, tu le lis comme une impression, tu attends le bip, tu éteins l'imprimante.
Tu rallumes et tu testes si tout est ok
Modifié (le) par Yellow T-pot
Merci pour ces réponses, oui j'avais envisagé l'option mécanique, mais bon c'est plus marrant de sortir de sa zone de confort  😄
Et j'ai aussi rempli le profil 🙂
ok parfait, teste avec le fichier pour X5SA pro (qui est équipée de série d'un Titan). Si cela ne fonctionne toujours pas, il sera possible d'inverser le sens de l'extrudeur avec le g-code 8005, il faudra aussi changer les steps/mm pour passer sur ceux d'un Titan avec un M8011.
