Bonjour tous le monde, je viens de passer sur Cura, j'ai réglé mon bed et j'ai calibré mon extrudeur.
J'ai eu un bouchage il y a quelques temps et maintenant c'est ok, maintenant un truc reste en suspend, c'est que mon extrudeur claque de temps à autres, et que je n'ai jamais su démonter mon tube ptfe.
J'ai donc essayé de lancer l'impression de 4 supports et d'une équerre, tout c'est bien passé sur les 5 premiers mm et puis d'un coup c'est parti en vrille.
j'ai demandé un remplissage à 60%, T* fil 208, t° bed 60, vitesse 40, demande d'épaisseur de cloisons à 1.2mm.
Auriez vous une piste pour m'aider ?
il y a 15 minutes, volvering a dit :
tu a toi même donner la réponse à ton soucis
il reste un bouchon qui se reforme à cet endroit
tant que tu ne l'aura pas démonté, nettoyer ou changer, remonter correctement, ton soucis persistera.
ok, je vais tenté de le démonter alors, je pense en recommandé un nouveau pour le remplacer histoire de partir sur du propre.
Le remontage doit se faire selon le tuto de la Titi's procédure (épinglé page d'accueil section creality du forum).
Et effectivement dans cette procédure il faut jouer avec le PTFE sans cela c'est bouchage permanent assuré.
Contrôle également ton extrudeur si tu as celui en plastique noir, le bras a tendance au bout d'un temps a se briser donc dévisses le pour le contrôler de partout.
