Sidewinder X2 - Bug complet (Axe Z et BL Touch cassé pendant l'impression)
Les nouveaux drivers changent le sens de rotation, et il faut déclarer le modèle dans Marlin.
Donc oui, je crois qu'il faut obligatoirement passer par la case Flash.
Je vais essayer superslicer, tu m'as donné envie 🙂
Modifié (le) par Nanosecond
J'ai testé de changer le branchement Z en Y et le Z fonctionne en appuyant sur Y donc j'ai supposé que c'était encore le driver qui etait cramé mais cette fois ci en mettant un driver neuf le problème persiste, ce n'est donc pas le driver... La carte mère est cramé ou il y a un autre contrôleur de Z sur la carte mère ?
J'imaginais pas passer le jour de l'an entrain de démonter cette machine, je suis un peu décourager par celle ci, au final depuis que je l'ai elle a été plus en panne que en marche 😅
Bonsoir à vous, j'ai remplacer les deux driver en Z et le bug reste alors que lorsque que je switch les branchements Z et Y le Z marche sans problème.
Le vendeur m'envoie une carte mère, comment puis-je être sur que c'est bien ça le problème ? Devrais-je flasher la machine pour remplacer cette pièce ?
