Bonjour, j'ai une alfawise U30 PRO depuis quelques temps maintenant.
Lorsque je design mes pièces sur fusion 360 et que je mets des dimensions précises pour que ça se ''clipse'' ou bien pour que quelque chose rentre dans autre chose, ça ne va jamais.
Comment faire pour les dimensions ?
J'avais entendu parler d'une marge de 0,2mm. Quand je regardes les vidéos de hihacks sur YouTube et que tout s'enfile l'un dans l'autre je deviens fou 🤯.
Merci d'avance.
Cordialement
imprime un cube de 10x10x10 et mesure le avec précision
ensuite tu pourra corriger les paramètres de dimensions de ton imprimante.
il y a 1 minute, MathysL a dit :
il y a 7 minutes, Patrick76 a dit :
Je l'ai déjà fait, mais je ne peux pas modifier les paramètres par la suite, je n'ai accès à rien depuis l'écran de l'alfawise u30 pro.
A tu déjà fait un calibrage de l'extrudeur ? et pour les commandes pour modifier les steps/mm tu aura des pistes avec
Car sans cela pas simple de réaliser des objets aux cotes ... même en ajoutent une marge de 0.2 mm pour avoir un jeu dans le model 3D des objets qui doivent s’en-boiter. ( et même en jouent avec l’expansion horizontal)
Je pense que tu devrais aussi regarder cela (pour moi c'est lié)
