[CR-20 pro]: problème sur l'axe X, Y, E. quelle motherboard choisir ?
J'ai acheter une CR-20 pro à @Elpimous12 il y 2 ans maintenant.
Elle fonctionne bien
, mais aujourd'hui certain axe ne fonctionne plus...
A l'image du poste de @Did-CR20, je pense que mon fils de 2ans (très étiré par l'imprimante 3D) à jouer sur les axes et a grillé la carte.
En effet, j'ai placé les moteurs sur l'axe qui reste fonctionnel et il bouge 🙂.
Je pense que c'est les driver de la carte qui ont grillé mais il y a des dissipateur et de la colle sur les éléments donc difficile a réparer.
Avez vous des idées de teste a réalisé sur la carte ?
J'aimerais donc acheter une nouvelle carte mais comment choisir ?
carte d'origine:
https://www.amazon.fr/Comgrow-V2-1-Creality-printer-CR-10-S4-CR-10-S5/dp/B07DCHBG88
Carte creality probablement compatible mais un peu cher:
https://www.amazon.fr/Creality-Upgraded-Mainboard-TMC2208-Motherboard/dp/B082PFVMCY/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cr-20+pro&qid=1639067995&sr=8-5
J'ai regardé:
https://makerbase.com.cn/en/products/
https://www.biqu.equipment/collections/control-board
Je ne sais pas quoi prendre ni pourquoi ?
Pouvez-vous m'aider ?
Modifié (le) par robinux
Personnellement je partirez sur une Creality V2.2
Pourquoi?
Puces de contrôleur maître: ATMEGA2560
Tension de fonctionnement: 24V / 12V
Pilote TMC2208
BootLoader installé
Prise en charge de la fonction bl touch
Protection thermique contre l'emballement
Arduino / Cura can modifier le firmware à l'aide de l'USB.
Mode de fonctionnement: l'interface USB convient pour une utilisation avec des moteurs à axe E / X / Y / Z.
Tu la trouveras ici, un peux chère j'avoue
Le mieux serait de prendre une carte Creality v4.2.7 (micro contrôleur STM (32 bits) => facilité d'installation du firmware (copie du fichier sur la carte SD, allumage de l'imprimante et puis voilà 😉, pilotes moteurs TMC (2208 ou 2225), prise spécifique au Bltouch,…). L'avantage est que les prises sont standards chez Creality donc débrancher l'ancienne, reconnecter la nouvelle, installer le firmware qui va bien (on peut aider si besoin).
Modifié (le) par fran6p
Le 10/12/2021 at 19:33, fran6p a dit :
Actuellement j'ai deux nappe pour connecté l'écran et un genre de joystick.
J'ai l'impression qu'avec cette carte je suis obligé de racheter un écran non ?
Il y a t'il un moyen de piloter la carte via usb ?
Merci pour vos retours.
Un bâton de joie ? 😄
Quelle carte veux-tu piloter par USB ?
Tu aurais une photo du PCB de l'écran (combien de connecteurs? Deux ou trois ?).
Pense à compléter ton profil pour y faire apparaitre ton imprimante 😉
Actuellement j'ai une CR20 pro avec une carte Carte mère Creality V2.1.
Cette imprimante a une carte PCB avec écran relié par les deux connecteurs externe à la creality V2.1.
La carte Creality V2.2 proposé par @Morganne46 semblent plug en play.
Je récupère les connectique et je les clipse sur la nouvelle carte.
Mais, Je suis plus intéressé par la carte Creality v4.2.7 que tu propose @fran6p, notamment pour le prix.
Cependant, la carte Creality v4.2.7 semblent avoir un seul port type EXP.
Est il possible de connecter mon ancienne écran ?
il y a t'il un autre moyen de piloter la carte genre connexion via le port usb sur le slicer?
Que pensez vous des carte type MKS Eagle ou BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0 ?
Tu aurais une photo de l'autre côté de l'écran ? Y-a-t'il deux ou trois prises ?
Une carte SKR mini E3 V3 serait effectivement «mieux» que la Creality v4.2.7 mais toutes deux n'ont qu'une seule prise pour l'écran.
Je ne connais pas la MKS Eagle.
Le 16/12/2021 at 17:28, fran6p a dit :
Salut @fran6p En PJ l'autre coté du PCB.
J'ai du mal a savoir comment identifier quelle carte est mieux qu'une autre et pourquoi ?
J'imagine que les cartes différentes de Creality ne sont pas plug and play pour la CR-20.
Qu'elles sont les manipulation que j'aurais à faire ?
Est ce que cela vaut vraiment le coût d’investir 100€ sachant qu'une wanhao Duplicator 12 / 230 ZEBRA/TransformZ est à moins de 200€ avec deux extrudeur ?
Bonne journée,
Quelle que soit la carte de remplacement, il faudra lui implanter le firmware qui va bien (la CR20 n'est pas très répandue) mais c'est «relativement» aisé à faire (on peut t'aider au besoin).
Une carte Bigtreetech avec un écran en plus est à bien moins de 100€ (une MiniE3 v3 + TFT BTT par exemple). Par contre il faudra probablement prévoir des aménagements pour mettre ce nouvel écran (pas les mêmes dimensions).
Si tu voulais te  débarrasser de ta CR20, je connais au moins un utilisateur dont le coffre de sa voiture est prêt à l'accueillir: @Idealnight😄
Bonjour @fran6p, @Morganne46 et les autre membre ou visiteur ;-),
En plus de nos échanges, j'ai échangé sur le discord du youtubeur "abrège".
Après des échanges je comprend un peut mieux les choix possible (pas encore expert mais j’apprends).
Au final, j'ai choisie deux cartes :
     Creality – carte mère mise à niveau SV01, carte mère de remplacement V2.2 (conseillé par @Morganne46
     Makerbase – pièces d'imprimante 3D, MKS Gen _ L 2.1, carte de contrôle, Support TMC2209 2208, Mode Uart Gen L (histoire de comprend un peut mieux comment fonctionne mon imprimante comme discuter avec @fran6p)
J'ai donc fait le choix du riche,  une creality pour relancer rapidement la machine et qui me servira en backup après.
Une Makerbase pour apprendre a paramétrer et comprendre le fonctionne (cela permettra aussi de changer facilement les drivers si cela recommence 😥 ).
Aujourd'hui j'ai reçu les deux cartes, j'ai monté la creality v2.2 poussé le firmware "CR-20 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglishandChinese.hex" mais le moteur de l’extrudeur ne marche pas via le menu de l’écran (mais fonctionne lors d'une impression).
Bonne année,
robinux
