Hello,
J'ai un problème de débutant avec la compilation du Marlin entre la version de l'environnement de compilation et la version du MARLIN
Je vous explique :
J'ai une Folgertech sur laquelle j'ai du changer la carte il y a 2 (ou peut être 3) ans. Une MKS SGEN V1.0 avec des drivers TMC2208 V2.0
Je l'ai configuré avec le firmware MKS (smoothie) mais je n'arrive pas à supprimer certains defaut d'impression
J'ai donc décidé de passer en Marlin
Mais voilà ...
Sur le github j'ai trouvé une version préconfigurer pour la SGEN V1.0 mais elle ne compile pas sous PlatformIO parce que les versions sont différentes et certains fichiers n'existe pas (ou plus)
Je débute totalement sous PlatformIO, alors je tatonne beaucoup.
On est loin de l'IDE arduino et je sais pas comment prendre le problème.
Je me suis dit que la meilleure idée serait de garder la version PlatformIO que je viens d'installer, d'utiliser la version de Marlin qui correspond le mieux, puis de reporter les configurations que j'ai trouvé sous github dans une version plus récente du Marlin.
Mais en fait c'est pas si simple, et meme dans les fichiers du Marlin j'ai du mal à m'y retrouver
Je sais que suis pas le seul avec cette carte MKS, si vous pouvez me faire part de votre expérience j'en serais ravi
(pitié ne me dites pas de changer de carte c'est la 3eme adaptation qu'a eu cette imprimante 😞 )
je suis persévérant, donc je trouverais. C'est une question de temps, seulement j'espère gagner qques mois avec votre aide 🥺
20211210_162859.jpg.cab129d107a814d70de0fad27e799657.jpg20211210_163106.jpg.f26a2ff3b958eb7990d62fb85eb304e3.jpg20211210_163153.jpg.9a373cd89251c3ce5ddb7cf59e2f11f7.jpg
il y a 9 minutes, vw67 a dit :
tu peux approfondir le sujet ?
il y a 10 minutes, vw67 a dit :
sur quel github ?
le marlin 2.0 'standard' permet d'utiliser une carte SGEN (elle est dispo dans les cartes) et une folgertech i3 (je ne connais pas cette bête là, donc je ne sais pas si ça correspond à ton imprimante ou pas)
Tu es sûr de vouloir dire configuré pour la SGEN, pas plutôt configuré pour la Folgertech avec une carte SGEN ?
Pour le 1er point lorsque j'imprime un carré (par exemple) les coins sont arrondis, par contre les dimensions entre faces sont bonnes
Si j'imprime un cylindre les dimensions extérieures sont ok mais l'alésage est plus de petit de 6/10 à 8 /10 que la dimension.
J'ai l’habitude de tenir compte de 3/10 à 4/10 sur les imprimantes que j'utilise donc je me dis que j'ai un problème de réglage
pour le github
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGen
Alors, oui je suis train de lire le fichier de conf de Marlin et j'ai trouver le LPC1769 qui correspondrait à ma carte (à priori), et je suis en train de chercher les correspondances entre Smoothie et Marlin pour reporter ma config.
Et oui tu as raison je veux configurer ma Folgertech avec carte SGEN 😉 sous MARLIN
J'ai pas trouvé folgertech dans le Marlin. Mais la mienne est une FT5
Mais j'admets ne pas avoir été très malin pour le coup, en recoupant des infos pour la config SGEN/MARLIN et Folgertech/Marlin je devrais avancer
il y a 4 minutes, vw67 a dit :
il n'y a que la i3 malheureusement
Dans Marlin\src\pins\lpc1769\ tu as la définition des pins de la SGEN qui est reconnue comme MKS_SGEN
Il y a 23 heures, Savate a dit :
Merci 👍
