Pbs cr10 v2 bltouch et minixtruder
zizi rider
hello
j'ai une cr10 V2 avec un bltouch sur laquelle j'ai installé le minixtruder
le bltouch se trouvait a droite avant et avec le minixtruder il se trouve a gauche
j'ai flasher le firmware avec la derniere version de marlin mais l'imprimante redemarre en boucle
du coup je suis passe sur le fw th3d, maintenant plus de probleme de reboot mais j'ai un pbs avec l'axe des Z
l'axe des z ne descends plus
quand je fais un auto home le z monte et reste la ou il est le bl touche s'active et plus rien
je suis debutant donc je ne vois pas ou est le probleme
car je regarde sur le net je vois beaucoup de modif sur les fils entre le bltouch et la carte mere
moi j'ai une carte intermediaire donc la je suis perdu
merci pour votre aide
@zizi rider
Révélation
D'après la documentation de hotends.fr ( @Fourmi) le Bltouch est 32,5 mm à gauche et 1,5 mm derrière la buse  (-32.5,1.5,0). Le pas de l'extrudeur est de 415.
J'ai modifié mon dépôt Github en ajoutant une branche CR10-V2 MiniXtruder en tenant compte de ces paramètres.
Tu peux compiler ton propre firmware en récupérant le zip de mon dépôt: https://github.com/fran6p/Marlin/tree/CR10-V2-MiniXtruder
Rappel pour l'installation de la chaine de compilation :
Bien que réfractaire à la fourniture d'un firmware tout prêt que je ne peux tester faute du matériel installé sur ma CR10-V2 (j'en ai pourtant un dont la plaque aluminium a été peinte en rouge mais pas encore ni testé ni monté (trop de choses en cours 😄 )), tu peux le découvrir ci-dessous. Rappel: après installation d'un nouveau firmware, repartir sur de bonnes base via une Reset EEPROM (M502, M500).
Révélation
Modifié (le) par fran6p
Le 12/12/2021 at 18:48, fran6p a dit :
@zizi rider
  Révéler le texte masqué
Bonsoir
et merci beaucoup mais j'aime bien comprendre les choses
et j'aimerai bien comprendre pourquoi le z ne descendais pas
mais en tout cas merci
je vais regarder tout ca
@zizi rider
bon alors je ne comprends pas
meme avec ton fichier l'imprimante de faire que rebooter
voici une capture d'ecran
Après un flashage de firmware il faut toujours réinitialiser l'EEPROM (message EEPROM version mismatch).
Soit :
  • via l'écran «Init EEPROM» ou «Restore failsafe» puis «Store settings»
  • ou si tu as accès à la ligne de commande (imprimante reliée à un ordinateur ET un logiciel permettant de commander l'imprimante (Pronterface, Octoprint, …) via un M502 puis un M500
  • ou encore via un gcode à «imprimer» contenant :
M502
M500
M501
