Mon imprimante fonctionne de nouveau avec une nouvelle alim et suite au montage des ruptures métal, je me lance dans le re-réglage complet de la bête. Je me pose la question de régler le PID avec un PID autotune. En regardant plusieurs sources (sur d'autres imprimantes), un certain nombre d'entre-elles renseignent les valeurs directement dans le code du firmware puis le recompile (ce que je préfère éviter sur la tenlog). Pouvez-vous me confirmer qu'il existe une méthode sans recompilation de firmware pour nos tl-D3 ?
merci
Jeff
Regarde du coté des gcodes suivants :
M301, M303 et M304
Finalement, on dit gcode mais il y a plus de Mcode 😉
Salut
@Jeff78s
Regatde de ce côté là avec pronterface en n'oubliant pas le M500 pour sauvegarder, pas besoin de recompiler quoique ce soit.
https://www.ender3.fr/reglage-du-pid-buse-et-plateau/
Pour les PID du plateau il n’est pas actif de base dans le firmware Tenlog, et même decommenté je ne trouve pas que le fonctionnement soit top.
Modifié (le) par methylene67
Voilà le PID réalisé pour E1.
Connection de Pronterface à la machine :
1933430754_Capturedcrandu2021-12-1722-27-21.thumb.png.e16991c60eb052e9cee11dbd2ebb5b1c.png
Execution de la commande M303 E0 S200 C8 :
967242555_Capturedcrandu2021-12-1722-34-55.thumb.png.e17b59003c814d4dbb1547202d2b83ae.png
récupération des dernières valeurs et exécution de la commande M301 correspondante :
1372469189_Capturedcrandu2021-12-1722-36-31.thumb.png.8c12595df2a156ba5a2bc491b3d31132.png
Et finir avec le M500 pour enregistrer les résultats (désolé pas de screenshot)
voilou
a+
Modifié (le) par Jeff78s
