pour mon premiers post, j'ai une petite question.
je vais recevoir ma cr-6 d'ici peu et je voulais savoir s' il fallait impérativement flasher avec le firmware communautaire ou s' il est préférable de laisser celui par défaut si l'imprimante fonctionne bien ?
et ma deuxième question est de savoir si vous connaissez une personne qui aurait déjà fait le firmware communautaire avec interface français car la 6.1 je ne la trouve quand anglais
merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
le premier conseil qu'on donne en général sur  ce forum est:
utilise la machine telle qu'elle est reçu, ne fait que les vérifications normales de la mécanique et surtout le réglage parfait de la distance buse<>plateau.
et lorsque tu la maitrisera complètement, tu pourra envisager de la mettre en panne en la modifiant , mécaniquement et informatiquement.
merci pour ta réponse.
as-tu connaissance si il existe une version 6.1 fr faite par une personne de la communauté au cas si je décide de mettre a jour mon fimware par la suite ?
il y a 46 minutes, dudus a dit :
il faut demander à @MrMagounet, c'est apparemment, lui le spécialiste en la matière
@Patrick76
Que vient faire Mr Magoo dans cette affaire ? La CR6-SE est une Creality pas une Artillery.
@dudus
Ayant une CR6-SE, je ne peux que te recommander le firmware communautaire. A ma connaissance, mais je ne sais pas tout (loin de là, par contre je sais que je ne sais pas tout), le firmware communautaire n'existe pas en français. Pour ce faire il faudrait mettre les mains dans le cambouis du firmware de l'écran et ce n'est pas aussi simple que Marlin.
Si tu t'en sens capable et que tu as les compétences alors n'hésite pas à le faire.
Avant de flasher le firmware, je te conseille tout de même d'apprendre à utiliser ton imprimante a minima 😉
il y a une heure, Patrick76 a dit :
il y a 53 minutes, fran6p a dit :
@Patrick76
Désolé Patrick76 en effet j'ai des connaissance en firmware, et j'ai fait des firmware pour les Artillery, pour des Twotrees comme les bluer (pour les Sapphir ce serait pas beaucoup plus dur), mais chez Creality a par pour le CR10s Pro que j'ai (et dont je suis capable de faire un Marlin au petit ognons si besoin). Mais les CR6 Se j'ai jamais regarder et je ne saurais dire quoi que ce soit.
Fran6P a plus d'infos que moi sur la CR6 Se en ayant une lui, mais je le rejoins sur un point la réalisation d'un firmware Marlin et ajouter des fonctions c'est un chose mais modifié les Firmware TFT des Creality c'est souvent bien galère surtout si il s'agit d'un modèle Dwin comme sur la CR10s Pro. Je ne me risquerais pas a essayer dans modifié un firmware tft sans avoir moi même un CR6SE et qu'il y aurait un gros intérêt a le faire.
  • 9 months later...
Bonjour, j'ai une petite question concernant le firmware community de la CR6-SE.
Est ce qu'il est possible de modifier le firmware afin de modifier la vitesse de rotation du ventilateur de hotend ?
Merci d'avance pour vos retours.
