J'ai flashé ma creality cr10 s5 avec le firmware marlin 1.1.9, lorsque dans simplify3d j'ajoute ces lignes dans le script de démarrage :
G29 H200 ; Auto-leveling palpage dans un carre de 20cm
M500 ; enregistrement dans eprom
M420 S1 ; rappel levelling
je souhaiterais palper sur un carré de 20cm mais le palpage se fait sur tout le plateau sur 16 points. Sauriez-vous comment faire ?
De plus j'aimerais savoir si il y a moyen de visualiser les défauts du plateau suite au palpage.
il y a 16 minutes, DNEconcept a dit :
un M420 V permet de récupérer les infos du palpage effectué
tu peux les voir sous excel ou plus simplement avec octoprint (et le plugin bed level visualizer)
il y a 20 minutes, DNEconcept a dit :
G29 lance un palpage (le paramètre H ne doit pas être pris en compte par ton firmware, il est donc superbement ignoré)
Mais pourquoi Palpage / Sauvegarde / Chargement du mesh à chaque fois ?
Soit tu fais un G29 à chaque impression (et ce n'est pas la peine de le sauver ou de le charger)
Soit tu utilises un levelling précédement sauvegardé avec uniquement un M420 S1
Suivant les firmware les commandes G29 et M420 doivent être renseignées après un G28 pour plus de sécurité autant les mettre toujours après le dernier G28 du code de démarrage.
Le logiciel «palpage» de @gerardm? 🤔
Il y a 6 heures, Savate a dit :
Je vais me pencher donc vers la solution du M420 S1 après le G28 étant donné que le paramètre H est ignoré (dommage). Je ferai de temps en temps un G29 + M500 au cas où le plateau ait un peu bougé.
Merci @fran6p pour le lien je regarderai.
Modifié (le) par DNEconcept
