Je viens d'acquérir une D12 300 avec un 3d touch. J'ai installé le 3d touch etc. et installer le firmware de wanhao france pour le 3d touch d12 300. Quand je l'allume le 3d touch réagis s'allume etc. mais au niveau du menu pas un signe de "l'auto leveling" j'ai encore le bouton leveling classique.
J'ai vérifié le branchement du touch et tout et ok visiblement.
Avez vous une idée de ou cela peux venir ?
S'il n'est pas dans le menu, en théorie rien à voir avec le branchement du 3d touch. C'est plutôt que l'ABL ne doit pas être activé dans le firmware que tu as pris.
Es-tu sûr d'avoir bien pris la version comprenant le 3D touch ?
Si c'est une version pour 3D touch, il doit donc être activé, toujours est-il qu'il n'y a pas les sources, donc difficile de vérifier le code.
Es-tu sûr d'avoir bien flasher ton imprimante ? C'est peut-être l'ancien firmware que tu as ce qui expliquerait qu'il n'y a pas la fonction dans le menu.
Modifié (le) par methylene67
J'ai uniquement suivis leur tuto
                                       ------------------BL-TOUCH----------------
D12-300 TOUCH XYZ TMC (Driver TMC axe XYZ, Silencieux) (MAJ 14/07/2021): Firmware OFFICIEL WANHAO FRANCE
Munissez vous de la carte micro-SD. Videz son contenu puis mettez les éléments du dossier dans la carte micro-SD.
Son contenu doit ressembler à l'image ci-dessous.
2021-03-02_14h09_04_480x480.png?v=161469
Ensuite inséré la dans l'imprimante. Au démarrage de l'imprimante elle chargera le firmware (cela peut prendre quelque minute). L'installation est complète une fois que l'imprimante à redémarré.
Tu peux regarder le fichier robin_nano35_cfg.txt il contient le paramétrage (à ouvrir avec notepad ou notepad++ et rien d'autre)
tu dois avoir une section qui ressemble à ça
#============================= Z Probe Options =============================
>BLTOUCH            1    # 0:disable BLTOUCH; 1:enable BLTOUCH
#Select for a probe connected to Z-Min or Z-Max.
>Z_MIN_PROBE_PIN_MODE        2    # 0 : NULL; 1: ZMIN; 2: ZMAX
>Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    -0.85    # Z offset: -below +above  [the nozzle]
>X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0    # X offset: -left  +right  [of the nozzle]
>Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    -39    # Y offset: -front +behind [the nozzle]
>XY_PROBE_SPEED         8400    # X and Y axis travel speed (mm/m) between probes
>Z_PROBE_SPEED_FAST         800    # Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH)
>Z_PROBE_SPEED_SLOW         200    # Speed for the "accurate" probe of each point
... ou à ça
#============================= ZÖá̽ÕëÉèÖà =============================
>BLTOUCH            1    # 0:½ûÓÃBLTOUCH; 1:ÆôÓÃBLTOUCH
Tu peux aussi - normalement - sans passer par le fichier de config aller dans le menu configuration (ou paramètres j'ai un trou) sur l'écran de l'imprimante : presque tous les paramètres du fichier y sont modifiables sans rien éditer.
  • +1 2
Merci pour vos retours.
En rentrant ce soir j'ai finalement enlever le bltouch je me suis dit aller je vais faire la bonne vieille méthode et puis je suis tranquille.
PS : Si un jour je souhaite le rajouter à nouveau je le serais pour la prochaine fois du coup 😉
Merci.
