Mes critères de choix
  • Budget : 250
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Je m'apprête à prendre une imprimante 3D pour faire principalement de la figurine de wargame 32mm et des plus grosses fig, dragon etc 😍, basées sur cette échelle.
Je suis complètement débutant (pas en 3d mais en impression) ... J'ai pu quand même faire un peu de recherche et donc mon choix se fera sur une imprimante résine avec un budget entre 200 et 300€. Je peux dépasser un peu mais faut vraiment que ça vaille la peine!
J'ai vu ces imprimantes qui semblent pas mal: - Elegoo Mars 2/ Mars 2 pro/Mars 3
        -Anycubic photon mono 4k
J'ai vu quelques comparatifs et à ce sujet j'aimerais vraiment qu'on puisse venir confirmer ou infirmer ce que j'en retiens: Le choix du 4k, plus onéreux, ne semble pas proposer une qualité d'impression significativement supérieur au 2k et le 0.35 micron n'ont plus par rapport au 0.50 micron, j'ai cru comprendre que pour faire de la figurine la différence est minime et difficilement discernable à l'oeil nu. A ce moment là je pense m'orienter vers une machine moins chère mais qui semble réputé comme la Elegoo Mars 2.
Malgré tout la Anycubic précitée n'est pas beaucoup plus chère et affiche une vitesse d'impression alléchante, seulement j'ai cru comprendre que pas mal de personnes avaient des problèmes avec sa grande soeur la mono x , problèmes d'anti aliasing et de planéité du plateau.
Voilà si vous pouviez m'aider à m'orienter dans tout ça c'est sympa! en tout cas j'suis chaud bouillant >>> mais tout le monde s'en fout 😆
ciao!
Je suis pas un spécialiste de la Résine, mais je me tiens informer quelques peu des machines et techno 😉
La Mars 3 et la Photon Mono 4k sont celle qui ont surtout la meilleur résolution mais elles sont un peux plus chers que les Mars 2 et Mars 2 pro ou photon mono, et comme ton budget est de 250€, c'est a prendre en compte.
Il ne faut pas oublier de prendre ne compte qu'il est recommander de prendre en parallèle un Wash en Cure dont les prix varie de 90 a 150€, donc cela prendre vite sur le budget mais c'est vraiment primordiale pour un post traitement simplifié.
J'avais vue le 11.11 2021 le Anycbic Mercury a 90€ et la photon mono a 105€ en promo sur Ali express, mais pour 250€ je pense que tu peux parfaitement trouver une Mars 2 ou 2 pros et une Wash & Cure Mercury.
Salut MrMagounet, merci pour ta réponse, pour le post traitement je pensais me fabriquer un module. Les 200 à 300€ seront exclusivement dédiés à l'imprimante. Effectivement la Mars 2 me semble pas mal pour commencer mais si vraiment il est avéré que le 4k permet un rendu nettement supérieur je suis prêt à mettre un peu plus, l'important est que le résultat soit d'un niveau proche des figurines de zombicide. J'ai également cru comprendre que le temps d'impression était à prendre en compte étant donné la durée de vie d'un écran lcd soumis à ces conditions.
Modifié (le) par kaosmos
L'important c'est de prendre un écran monochrome, ça imprime plus vite donc du coups tu multiplie la durée de vie de ton écran (mais les écran sont plus cher...)
Après le prix dépend aussi de la taille du plateau donc de l'écran (et oui la taille compte...), pour les marques je pense qu'elle se valent du point de vu impression.
Ok merci, et du coup la différence de rendu entre le 2k et le 4k pour des écrans de tailles similaires t'en penses quoi?
peut pas dire j'ai pas de 2K pour comparer mais à mon avis sur de la petites figurines avec beaucoup de détails vaut mieux partir sur une 4K.
Il y a 2 heures, kaosmos a dit :
De ce que j'ai l'impression des différent test et infos que j'avais trouver a l'époque la différence est folle non plus mais en 4k tu as des micro détail plus net
Je trouve que en 2k le rendu est déjà assez fous, la 4k c'est un plus on voit pas toujours de réelle différence sur ces tailles de plateau mais si on regarde bien les micro detail oui y a un plus. Le mono chrome par contre c'est super important cela permet d'imprimer plus vite et a une durée de vie de 2000H contre 200 a 300h en LCD couleur.
Il y a cette video que fait voir des print sous Mars 2 pro et Mars 3 pour comparer et est assez explicite.
Salut, oui j'ai bien noté que les écrans LCD monochrome sont à prioriser. Du coup sur ta vidéo je ne vois strictement aucune différence entre chaque impression. Il me faudrait des photo pour mieux apprécier tout ça..
il y a 24 minutes, kaosmos a dit :
oui les différence est dans les detail cela ce remarque que si tu est fixé dessus, pour ces raison je suis pas convaincue vue la différence de prix du 4K sur cette taille d'écran 😉
A gauche Sonic mini et a droite sonic mini 4k la différence des 2 est pas énorme énorme mais les détails des cheveux par exemple sont mieux définit.
mouai.. je reste dubitatif, autant la différence m'apparait flagrante sur cette figurine, mais elle est grosse et je ne sais pas quelles sont les paramètres de chaque impression, si il faut 10h d'impression de plus pour avoir cette différence en imprimant en 10um.. Aurais tu le lien de ce comparatif? merci 🙂
il y a une heure, kaosmos a dit :
Oui ici mais attention il s'agit des Sonic Mini & Sonic Mini 4K, c'est pour illustrer.
il y a 32 minutes, MrMagounet a dit :
oui j'ai vu mais je suppose que la comparaison vaut plus ou moins pour les autres marques bien que j'ai cru comprendre que phrozen faisait de très bonnes machines légèrement plus onéreuses, pas certain que le prix me corresponde.
Méfie toi aussi quand tu compares, ils ont tendance à agrandir les écrans quand ils passent à la 4k.
Donc la définition fait un gros bon en avant, mais côté résolution, le bon est beaucoup plus limité voir quasi nul quand l'augmentation de la taille de l'écran est importante.
D'où le fait que tu lis parfois des aberrations dans les retours des gens, qui trouvent que la 4k n'apporte rien car le résultat final est très proche, car ils comparent un petit 2k à un grand 4k ... Ayant tous les deux une résolution d'environ 50 microns.
Ce n'est pas spécialement le cas pour l'exemple donné ici (Sonic mini vs mini 4k), car il y a bien une augmentation de la taille du plateau mais elle n'est que d'à peine 10%.
Modifié (le) par Titouvol
L'avantage d'un plus grand plateau c'est de pouvoir imprimer plus de figurines d'un coup et donc de réduire le temps d'impression pour le même nombre de print, ce qui augmente la durée de vie de l'écran.
Il y a 2 heures, Ironblue a dit :
oui mais tu as plus de chose a prendre en compte sur les modèle avec plus grand écran aussi, pour une première est plutot recommander une taille type Mars pro 2 ou mars 3 plus simple a gérer
Wow galère le password pour se co au forum  🤣
Pour une question économique je suis vraiment tenté par la mars 2 verte mais je ne trouve pas de print satisfaisant, tout ceux que j'ai vu sur Reddit sont flous, pour ne pas dire horribles. Les seuls beaux print que j'ai aperçu sont sur le site polyworkshop (mais ça sent la post prod).
Je pensais également faire un four solaire pour le post traitement mais en hiver les journées sont courtes et vu le temps de print que je ne pourrais faire de nuit compte tenu du froid il me semble de plus en plus indispensable d'acheter une lampe ce qui rajoute des frais et m'éloigne de l'option Mars 3 qui me paraît la plus convaincante en terme de rendu/taille/prix.
Pour info et pour éviter tout malentendu, ce sont les UV qui font durcir la résine, pas la chaleur.
La proposition faite des le début reste à mon sens la meilleure : prévoir l'achat d'un wash and cure en même temps que la machine (surcoût à prévoir).
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Oui oui par four solaire j'entendais surtout une boîte avec des miroirs, d'ailleurs j'imagine qu'il faut faire gaffe à pas atteindre des températures critique pour la résine. Mais tu fais bien de préciser j'ai pour habitude de manipuler de l'epoxy qui polymérise à 60°c et je pensais à tord donc? que la chaleur ne pouvais pas faire de mal pour une accélération de la polymérisation.
Oki bin oui... Je crois que l'option mars 2 + station de lavage sera mon premier choix, je vais tout de mm voir si il n'y a pas plus de rendu satisfaisant sur le net car comme je le mentionnais plus haut ce que j'ai vu était vraiment en dessous de mes attentes.
C'est un peu de côté pénible de la résine. La machine en elle même est relativement abordable. Mais il y a une série "d'à côté" non négligeables qui peuvent finir par alourdir très sérieusement le budget.
Et c'est la même chose pour l'encombrement !
Dans les deux cas, tu peux vite te retrouver avec un budget et un encombrement quasi X2 voir plus (surtout pour l'encombrement).
Donc c'est assez traitre, car en regardant les machines, ton budget te donne accès à des choses plutôt sympa. Mais quand tu rajoutes tout le reste, tu dois soit être en mesure d'ajouter une rallonge non négligeable, soit revenir vers des machines plus simples (sans forcément être mauvaises) ce qui, lorsque tu as lorgné sur des 4k, est toujours frustrant.
Reste aussi le coût des résines ... Nettement moins abordables que les filaments (mais les quantités utilisées sont généralement moindre, heureusement).
Perso j'ai de la chance, je ne suis pas intéressé par les figurines et ce que je fais s'accommode très bien d'une FDM. Donc pas de tentation de lorgner sur les SLA.
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Mouai.. pas facile pas facile.. une semaine de plus ne sera pas de trop pour me décider ou me dégoûter 😂
Nooooon, surtout pas te dégouter !!!
Y'a tellement d'autres surprises qui t'attendent après ...  😄
Les impressions qui se décollent en cours de route, les fuites, les défauts d'impression, les soucis de supports, les problèmes d'effet ventouse, les soucis de modélisation, etc ...
  • Haha 2
tu lui parle que des bon côtés la 🤣
Forcément, faudrait pas le dégouter avant même qu'il n'achète la machine ...
Et il devrait avoir compris qu'on fera notre possible pour l'aider quand il rencontrera ses premiers soucis (et potentiellement les suivants aussi).
(Sinon je suis preneur de l'adresse pour aller me garer en dessous de ses fenêtres au moment ou il enverra tout balader !)
il y a 39 minutes, Titouvol a dit :
Pour l'instant j'ai surtout cru comprendre qu'il n'y avait pas bcp de résineux sur le forum 🤔
ps: ça tombe bien (ou pas) je suis au rez de chaussé 🤣
Si si il y a des résineux, faut juste aller dans leur section, on ne les laisse pas trop sortir ! 😉
Tu devrais avoir toute l'aide dont tu auras besoin, surtout que tu t'orientes vers des machines classiques, c'est plus compliqué avec ceux qui choisissent un modèle exotique ! 😄
Parfait le RDC, il n'y aura pas de dégâts !
